bostonb
Стържене при стартиране на двигателя Jazz 2012
Вече втора година при стартиране на двигателя се чува едно стържене, прави го само зимата (ноември-март). Стартирам двигателя сутрин - стърже (и то не всеки път), след един час няма проблем, но ако престои 4-5 часа и е студено пак стърже.Може два дни да няма проблем на третия има. Само питам ако някой има някакви наблюдения за такъв проблем, иначе мисля така да карам докато не започне да го прави целогодишно и по на често  😏
Обслужи си стартера сигурно четките са за смяна,а малкото останала смазка е набита с прахоляци и това което пада от четките.
Не чакай да започне да го прави висеки път.
Тц, не са четки, т.е. не би трябвало да са при така описаните симптоми.
Стърже бендикса. От студа греста се стяга и бендикса се връща със закъснение, а не на момента, в който пуснеш ключа. Получава се обратно въртене, т.е. двигателя се опитва да завърти стартера. Стърженето е по-скоро щракане на зъбите на бендикса и зъбния венец на маховика. Риска от износване, или чупене на зъби не е за пренебрегване.
Не е голяма философия да се почисти и смаже наново. Не съм на 100% сигурен, но най-вероятно стартера е с редуктор. Ако да, желателно е да се почисти и смаже и редуктора. Правил съм го на CR-V 1.
Моята си стърже при палене от мома ,сменял съм четки ,държачи ,бендикс ,профилактирано е смазано всичко и пак така си прави -видимо няма износени зъби нито по маховика нито стартерните ,ама на ,пак си стърже ,но пък нищо по-лошо не става и не прави проблеми ,стърже си и това е ,не е болка за умиране ,така че не го мисли .Карам предимно градско и паля често -нищо не се е износило досега .
CL 9, след профилактика спря.
СW2, предстои профилактика, само при  -5  се чува, но не винаги.
Като проблем ми казаха - задържане на бендикс. Сега няма проблем
