Koce1
Хонда джаз проблем
Имам хонда джаз 2007 година имам следния проблем като оставя колата по нагорнище на 1 скорост почва да изтарва и тръгва надолу мислих си че е от съединителна смених го но сега е същата работа и още нещо като стигна до някой баир така да се каже почва да омаля все едно че няма мощност моля за мнение или решения ако някой е имал същия проблем благодаря
Зависи от наклона, ако е голям е напълно нормално да изпуска, за това има ръчна, пробвай на равно да я оставиш на 1-а и да я бутнеш, ако успееш без особени усилия и тласъци, вероятно губиш компресия, може от сегментите, може и от клапаните, ако са прегорели или пренатегнали, и също от гарнитурата на главата.
Редактирано от Rakeem
Редактирано от Koce1
Колко ще ми струва да я отворят и да се види ако губи компресия ай вероятно е от това защото при по голям баир губи и мощност приблизително знаеш ли
Първо си провери клапаните и ангренажа, да не е изгубила центровката, ако всичко е в норма, тогава вече ще трябва да се отваря, цени аз не мога да ти дам, търсиш си сервизи и ги питаш тях.
Преди 7 часа, Koce1 написа:
Колко ще ми струва да я отворят и да се види ако губи компресия ...
За да се провери компресията няма нужда да се "отваря" двигателя.
Здравейте, аз имах същия проблем и скоро се оказа, че имам голям проблем със скоростната кутия. Не знам дали има връзка, но съединителя и компресията са добре.
На 2.02.2020 г. at 20:58, Koce1 написа:
Здравей колега,
Аз имах Джазз 2003 и имаше същото поведение. До колкото разбрах не е проблем. Трябва да се изпозлва ръчна. Аз така или иначе имам навик да я използвам и не ми е оравило впечатление, защото никога не я оставях на скорост.
