plamenht
Не върви на високи обороти
Акорд 2.2 дизел 140 коня 2008-ма.Здравейте колеги.Вчера при загрята кола на магистрала след 130км я настъпвам и не иска да набира свисти отпред нещо и светна чека.Спрях масло си има не пуши.Казаха ми,че най-вероятно е спукан някой маркуч на турбото.Някой с подобен проблем да каже мнение?
Редактирано от plamenht
Свистенето е добър признак на изпускане на въздух. Доколкото можеш - огледай и разбутай въздуховодите, понякога човек има късмет и маркучите са здрави, но се е измъкнала някоя скоба, която държи въздуховода към тръбата. Все пак по-честият случай е да се сцепи въздуховодът между кулера и всмукателния колектор. Обикновено това е придружено и с припушване отзад, защото въздухът веднъж е преминал през дебитомера и е измерен като количество. За такова количество се впръсква гориво, но ако това количество намалее поради изпускане - компютърът няма как да го знае, той си пуска гориво според измереното. В резултат, това гориво не може да изгори и излиза под формата на сажди отзад - черен пушек. От шофьорско място много трудно се вижда, но от следващата кола се вижда чудесно.
Да напиша все пак проблема ако някой срещне подобен-задънен катализатор и дпф,махнаха ги колата се стрелка много приятно има разлика и гори по-малко вече на дълго акорда ми дава 4.5 при 120км
Браво колега, че пишеш как се е развил и решил проблемът! Значи и аз трябва да махам катализатор, че на 120 ми харчи към 5 кила :D.
С 90 трябва да слезеш под 4 безпроблемно. Пробвай я. Даже, да не казвам голяма дума, ама ако нулираш на равен път и от летящ старт, след 5 км ще си около или под 3.5 / 100 със сигурност.
To нищо чудно да се окаже, че и при мен замислянето при тръгване може да е свързано с проблеми в изпускането. Ама... печки, кво да ги правиш! Как нямам едни 80 К да си купя една електричка и да не се занимавам със сажди...
Редактирано от ogi28b
Не че нещо, но силно се надявам всички с подобен проблем, които стигнат до тази тема, да НЕ си разрешат проблема по същия начин :)
Преди 12 часа, plamenht написа:
... катализатор и дпф...
Някой много яко те пързаля по пистата.
Преди 7 часа, ogi28b написа:
Браво колега, че пишеш как се е развил и решил проблКак нямам едни 80 К да си купя една електричка и да не се занимавам със сажди...
след 20г като станат по достъпни
Имах предвид 2 катализатора объркал съм се
Преди 13 часа, Cap_Slow написа:
Какво му е на решението задънени са били катализаторите тотално и колата не иска да върви и да ги почистят пак ще стане същата работа.Сега ми сложиха права траба и резонатор колата върви повече и харчи по -малко .
И да му мислят тези около теб.
Преди 1 час, Knoxville написа:
Наистроиха я и отзад черно не излиза не съм ходил при бай иван отзад в двора
Off Topic
Преди 1 час, plamenht написа:
Пък и се хвалим..,то с катализатор не се кара зад вас,та камоли без него.
После циганите били виновни, за мръсния въздух.
Гаранция за правата тръба,дадоха ли ти?
С нея ти, и техните подписи,сте за яки глоби!
Ама не тук...,тук ще продължаваме да ви дишаме саждите:tongue1::biggrin:!
Няма се плашите.. не винаги ще е така. Спора е ясен. И мен ме дразнят кадящи печки. Пусто му, всичко опира до пари. Те в чужбина където ги имат повече от нас не ги дават за такива ремонти. Сега скокнахме, че колегата ни трови. Трови ни... защото 1000лв няма да стигнат. На всички ни е ясна картината. Прости вятър правим.
https://katalizatori.alle.bg
Само я да поясня, не съм по никакъв начин свързан с въпросните, плюс това във форума съм чел и за някаква пловдивска фирма, която също подменя само питата на катализатора. Интернет също е засипан с афтърмаркет оферти, за които могат да се търсят отзиви и да се вземе нещо читаво. Желание ако има и варианти има. Естествено никой не е толкова евтин колкото най-разпространения (премахването), но са по-евтини от оем.
