banancho_
Усилвател в Аккорд 7
Off Topic
Здравейте колеги.
Първо се надявам темата да е на правилно място публикувана и второ се надявам въпроса да не е прекалено глупав.
Става дума за това че имам желание да си сложа аудио усилвател в Аккордчесто но забелязвам че при оригиналното озвучаване няма изводи за това начинание. Ако някой някога е правил подобна операция ще съм много благодарен да ме насочи в правилния път.
Колата е Аккорд 7, 2005 с Premium sound system без навигация
Благодаря предварително.
Тя колата ако е с премиум аудио си има оригинален усилвател, който се намира зад разделената жабка на централната конзола.
Преди 7 часа, isullivan написа:
Извинявай за тъпия въпрос колега, но би ли ме насочил по точно какво да търся като елемент, и ако има такова чудо мога ли от него да взема някакъв импулс/сигнал за да си захраня мой усилвател?
Не, не можеш, трябва ти външен такъв.
Усилвателя се намира точно зад пепелника, черен на цвят.
При мен системата бе направена, така че стоковия усилвател остана за задни и пищялки, а външния за баса и предни.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Преди 1 час, crown_bg написа:
Колега, може ли малко инфо как е направена твоята система за да има импулс/сигнал за външен усилвател ?
Ами да ти кажа нямам идея, понеже ми го правиха други хора, не аз.
Изискванията ми бяха:
Смяна на говорителите (всички)
Запазване на стоковия вид
Отзад баса да се сложи на мястото на стоковия и да изглежда все едно си е бил там
Вибро и шумо изолация
Кабелите бяха доста скъпи.
Усилвателя бе преценен да бъде сложен под капака в багажника точно на мястото на триъгълника.
SoundDoctors ми го правиха.
Взеха доста пари, но крайния резултат беше повече от задоволителен.
На 5.12.2019 г. at 15:21, crown_bg написа:
Благодаря за инфото колега.
Явно отново стигнах до задънена улица... 😒
преди 32 минути, goodybg написа:
Аз взех сигнал от задните говорители.
Сложих подобен преобразувател https://www.electronics.bg/product_info.php?products_id=21009774
Благодаря за полезното инфо колега.
С това устройство всичко както трябва ли си е, всмисъл някакви смущения или отклонения в нивото на звука?
При мен стъпалото е само за баскасата и е нагласен да свири само ниски. Не усещам смущения. Моя преобразувател е друг, не като на линка който съм постнал, дадох го за пример.
Преди 7 часа, goodybg написа:
Благодаря колега.
А може ли някакви данни на твоя?
Колега, не помня от къде го взех, но мисля че беше от викиват.
