gitzev
Момчета,помагайте - предницата забива, свети чека
Проблема се появява само сутрин,на студен двигател. Паля,тръгвам и на втора колата губи мощност забива предницата. Така за около 30,40 ден. След което си тръгва нормално. Понякога го прави и на трета. Чека премигва ,но не свети постоянно. Премигва само когато е проблема. Качвана е на диагностика нищо не показа. Сменени са свещи и датчика на температурата. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем,нека сподели. Двигателя е D16W5 2001г 124к.с. След като загрее,никакви проблеми.
Редактирано от gitzev
Кога са регулирани клапаните  колата само на бензин ли е.
При мен не мига чека но го правеше сащото.Смених горивния филтар и гледам че се оправи но смених и ИАЦВ клапана че беше прецакан сега е добре.
Регулирани са преди месец и е почистен дросела
Може да погледнете запалителната с-ма, капачка, кабели, свещи, палец.
Свещите са сменени. Прави го и на газ и на бензин
IVAC клапана чистен  ли е работи ли през него и после към дросела минава подгрева им от антифриз,действа ли .
За тези които следят темата,след месец и повече ходене по мъките чека най-накрая светна. Прекъсване в цилиндри 1,2,4. Ся почваме да търсим проблема.
Приемам идеи всякакви
Подобен сценарий съм виждал при не добре направен реглаж на клапани, но при теб може и да е от друго.
Или с неправилните свещи.
Нови свещи дензо,след това сменени с NGK
Става въпрос за топлинното число.
От магазина където ги купих, казаха че и двата модела стават за колата ми.
Пазиш  ли някоя  опаковка от свещите.
Може да свалиш едната свещ и да и видиш номера.
В магазина могат да ти кажат  много неща.
С кои си сега Денсо или NGK
Редактирано от CARPERA
NGK,  нямам опаковка и нямам ключ за да сваля някоя.
На дистрибуторна капачка има графит с пружина, който контактува с палеца. При мен беше заседнал от влага и не се движеше. Трудно, понякога не можех да запаля, чека свети, грешка излизаше в запалването.
преди 51 минути, gitzev написа:
Тука друго дават:
http://www.ngkpartfinder.co.uk/car_commercial_extra.php?id=13829
Поне топлинното число е същото де. :D
Значи ще карам с тия
Набутали са ти свещи които не са за твоя автомобил
http://avtokonsumativi.com/bg/product-view/554.html
имали са тези и са ти продали тези.
Свещите за твоя автомобил са от линка на колегата.
като вторите са иридиеви и ти ги препоръчвам.
Коя от двете ще е по-добре да сложа.
Тези какви са номер, марка, ако са точните естествено новата.
Коя от двете е ZFR5J-11 или ZFR5FIX-11? :D
За протокола "Момчета, помагайте" не е правилно име на тема.
Редактирано от dindin
Интересен е и въпроса една работила свещ,другата нова мисля че сам може да си отговориш.
Ако работилата е френското NGK  го изхвърли в коша не издържат много и дават дефекти.
Каквито и да вземеш гледай да са Японски.
Новите са Дензо,гледах да са специално за моя кош
Демек KJ16CR-L11 или K16TT или IK16TT ?
Колко излишен текст се изписа ей ...
Слагаш и казваш какво е положението. :)
Колегите горе казаха да си видиш капачката и палеца.
За паленето има ли значение дали е влажно или сухо времето или все е същото?
Пали си без проблем. След това идва проблема
И с двата вида свещи си работеше много добре. Нищо че едните не ги дават за моята.
Тук на гадатели ли ,на изпит ли ни подлагаш.
Искаме информация за да ти помогнем  ти ни изкачаш с снимка в която криеш номерата на свещите.
С двата работела добре,имаш ли на представа колко поражения може да ти нанесе обратно по веригата свещ която не е точно за твоя автомобил.
Quote
Quote
Последно какво си купил с какво караш сега моля,гадателската топка се счупи.
IVAC клапана се чисти като се сваля от колата и се измива под течаща вода с обезмаслител,ако просто са пръскали с някъкав спрей,нищо не е станало.Също е и с дросела сваля се и хубаво с обезмаслител.
Клапаните престоя ли колата там вечерта и на сутринта на студен двигател да ги регулират.
Газта кога е монтирана и правеше ли го преди нея.
Защо никой не каза за ламбда сонда? Ако горивните смеси не са изобщо в ред ще имаш прекъсване в много цилиндри.И не е задължително да хвърля код и за нея. Гледате на диагностика волтажа или , ако е широколентова, съотношението въздух гориво... аз това бих проверил на прима виста. Може сензорът да е задръстен с продукти от изгоряло масло, което знаем, че тоя мотор си го прави :)
Просто колата трябва да я види някой на който не му е за първи път.
Ламда сонда - да, ама широколентова в HR-V има ли такова животно?
:) не знам ... само предположение, но по всяка вероятност не е широколентова. :)
Преди 17 часа, ivailopp написа:
Тая кола се кара с Yacoo 5/30 LUBE0  от поне 35к откакто съм и правил мотора и има разход около 400-500 грама на 10к. Така че..
Сондата е обикновена 4 жилна.
Пепи стига си се шашкал така или инак си при мен скоро за ремъци.
Фене, в теб ми е надеждата!!!!!
Ами значи чакаме диагнозата. Кога къде какво се е объркало. :)
  • Нагоре 3
Има ли решение темата? Нещо и моята почна мизерии да ми прави, дъждовно ли е, не пали. Палим я на бутане, докато сгрее е трагедия за каране забива, тресе. Оправи ли се времето няма ядове. Ще я пускам лятна кола😀
