Лазарини
Въвеждане на код за радио
Колеги, сменях крушки на централната конзола на таблото и тъй като изгубих книжката на хонда та, сега не мога да въведа кода на радиото... кода го имам, но направихме два неуспешни опита с един майстор да го пуснем, не знам колко неуспешни опита имам на разположение за въвеждане и да не го блокирам. Ако има запознати как става процедурата да помага с инструкции или ли кове... колата е Сивик, 2004г. бензин
Редактирано от Лазарини
Колега, извинявай, но не те разбрах, аз съм сменял всички крушки на централната конзола, както и самото радио с таблет, но не знам за какъв код става въпрос, моля ще ми обясниш ли. Аз съм със същата Хонда.
До колкото съм запознат, радиото няма да се блокира, дори и 10 пъти да въведеш кода грешно
Когато изключи буксата на радиото и след това иска код, за да стартира, кода го имам на една пластмасова пластика на хонда... един майстор се опита да го въведе два пъти но запаметява някаква грешка
Когато се опиташ да включиш радиото излиза на дисплея CODE. Набираш кода с цифрите отдолу и си 'ОК". Ако не става, кода е грешен или имаш някакъв друг проблем .
Редактирано от birev
А тази грешка на дисплея как да я изчистя, първия път майстора от качи минуса на акумулатора за няколко секунди, сега пак така ли за да я изчистя.... след като въведа кода трябва ли да натискам друг бутон за потвърждение
Ами, ако не става с обикновено изключване на радиото , може и така.
