Ivan B
На студен двигател, има виене
Сутрин, като потеглям, се чува виене от мотора. Като загрее двигателя или при повторно палене, това виене изчезва. Днес сутринта, беше най-зле. Като подам газ, дори на място, виеше, като сирена. Покарах малко и угасих двигателя. След час пак го запалих и виенето го нямаше. Може ли това да е някакъв лагер покрай ремъка?
Да оптяжна ролка , сваляш ремъка и когото се завърти се чува лагера на тази ролка.
При мен беше оптяжна ролка климатик,моята генерация 1ва  само там има . Сменяш ролката и всичко спира.
Редактирано от CARPERA
Аз сам дал една от вероятностите.
Не виждам с какво ти помагаш ок,да си провери и там течноста.
Можеш да допълниш а не да цитираш,смятам знаеш че предходен пост не се цитира,или правилата не важат за теб.
лагер!
И аз съм за хидравликата!
На хидравликата течността, от лятото е сменена 2 пъти с оригинална, защото рециклирах рейка. Да попитам, лесно ли се сменят ремъка и ролките или е некъф голям филм със специализирани инструменти и майстор от друга галактика? Питам също и дали обтяжната ролка се сменя комплект цял механизъм или може само ролка с лагер?
Редактирано от Ivan B
допълване
Относно обтяжната ролка може да я смениш само нея или само обтегача, а може да смениш и само лагера на старата ролка. Не се сменява трудно, хубаво е да има и втори човек за ремъка като слагате, на мен сам ми е трудно. Откачаш ремъка, хидравличната помпа след, което стигаш до обтегача с ролката. Ако сменяваш само ролката можеш директно да и отвъртиш болта и да я измъкнеш, внимавай, че гайката отзад може да изпадне. Ако си решил да сваляш целият обтегач, то той се държи на три болта, два от които се развъртат горе долу лесно, за да стигнеш до третия отзад задължително трябва да махнеш първо ролката, иначе няма стигане, освен ако не вдигаш мотора. Цена на ролка с обтегач марка INA 140-150 лева, но първо диагностицирай от къде е това виене, не действай на принципа проба грешка, успех с ремонта :)
Редактирано от diezz
Преди 7 часа, Ivan B написа:
...... Да попитам,......
И аз да попитам - за какво CR-V питаш (бензин или дизел) ?
Защо не го добавиш в профила си, така ще е по-лесно за всички.
По принцип  е хубаво целия комплект ,но ако има кой трудно е за майсторите явно  да се оцени и да каже  че всичко освен лагера е ок.Разминаваш се само с лагер за молко пари и то японски. Това не им се прави и сменят всичко.Така и аз имам една оригинална ролка с виещ лагер, ако ти помогне лагера е NTN.
При моята генерация 1ва рамото не е на прожина или казано самонатягаща ,и ролката към ремъка се натяга  посредством  болт.
Можех да се размина  с лагер за 15лв но не дадох 50лв за ролка,никой не ми е крив да съм си го сменил сам майстора това не му се прави.
Преди 11 часа, Emicha написа:
При регистрацията, някъде попълних модификацията - 2.2 дизел. Мислех, се види някъде.
Да допълня поста си отгоре, указанията и информацията които съм дал в пост 9 са за бензинов мотор k20a4, за дизел си нямам и на идея дали е същата процедура, както и цената на обтегача с ролката, нека колегите с дизел агрегати да дадат инфо.
Вече се вижда едно 2.2 :).
Сега по същество:
1 - виж с какъв ремък си (дългия или късия), защото ако си с дългия, ще имаш допълнително една паразитната ролка, която първа се предава и вместо да я сменяваш,  направо я изхвърли и сложи по-късия ремък.
2 - само ролката на обтяжния механизъм - може да се смени ( оригинална преди години съм купувал от БТ за 90 лв.),  обаче може да се смени и само лагера и (за около 15-20 лв.), но това ти си решаваш.
3 - Комплект обтяжен механизъм с ролка е скъпичък и не си струва да го купуваш, още повече че на твоя едва ли ще му има нещо.
4 - Като свалиш ремъка, провери и шайбата на алтернатора, че и от нея се получават разни шумове.
И така, в крайна сметка, тази сутрин разбрах, от какво идва виенето. Оказа се, от маркучът на хирдавликата. При падане на температурите, маслото става гъсто и тази сутрин, колата беше, като излитащ самолет. Докато обикалях майстори и фирми за рециклаж, виенето изчезна със заграването на колата. Трябваше обаче да измина 20км., за да утихне, а маркучът се оказа невъзможен за рециклаж, защото един път е правен. Майсторът по хидравликите ме убеждаваше, че в Ханса, ще го оправят, въпреки, че е ремонтиран, но като отидох във фирмата ми казаха, че резултатът от ремонта, ще е с неизвестен край.
  • Благодаря 2
А какво му става на самия маркуч, затлачва ли се, стеснява ли се, какво му се рециклира та да не вие?
Или вече като е рециклиран веднъж е направен по малък отвора и по трудно пропуска по гъстото масло...?
Редактирано от zmiata29
Да, точно стесняването е проблемът. Дебитът е по-малък и се получава "свирка" :D  А налягането там било сериозно - 130 атмосфери
130 бар-а е силно пресилено. 12-15 е по-реалната стойност на налягането.
Как разбра че е маркуча за високо налягане, а не примерно казанчето или уплътненията при вакума?
Редактирано от dindin
Няма нужда от цитат на цялото мнение
 Ако  е сменено маслото  това  не бе трябвало да е причина.
Ако не си го сменял направи  го.
Ето какво  изкарах тази събота от  такава хидравлика ,стопанина на колата е слушал  майсторчета които  му казвали там  не се сменя  щом  върви.
Резултата беше че човека не можа да повярва колко лесно може да върти  волана.
Ето какво трябва да се вижда след смяната му и измиване на казанчето.
Вземи си читав оригинален втора употреба маркуч ако е толкова лош рециклирания.
Маслото е сменено два пъти за 6 месеца с оригинално. Казанчето не е мито, но дали чак толкова ще се отрази? Втора употреба маркуч, няма никъде, където търсих. Ако някой има, ще купя.
Преди 23 часа, Vancho написа:
Това ми каза, човекът, който ми рециклира рейката. Занимава се само с това. Днес на студено пак виеше страшно и след 10км., като загря колата, всичко утихна. Казанче и вакуум казваш? Би ли обяснил малко по казуса, че нещо не вдявам.
допълване
Има ли някой, освен Карпера, който след смяна на стара оригинална (Хонда) с нова оригинална (Хонда) хидравлична течност да е усетил някакво подобрение на волана? Имам предвид, само това да е правено, без никакви други интервенции.
Потвърждавам ти го на 4бр CRV 1ген на които към сменял.
Това последното от събота преди малко се чух с човека  все още не може да повярва на подобрението.
Явно неговата е виждала смяна някога и ефекта беше поразително. При другите ефекта за всяка  е различен според мен от различното износване на частите.
преди 28 минути, inspektora написа:
Aз на англичанката сложих Yacoo работи си както преди и вече над 30к  , на стрийма виеше помислих да го поглеза с оем  хич никакъв ефект.
Преди 6 часа, Ivan B написа:
Откъм страната на казанчето помпата смуче... има вакум, там не искаш съпротивление, а от другата нагнетява.... И като засмуче малко въздух и вие. Провери си и ремъка дето я движи да не са го натегнали много, че тогава и през семеринга на остта ще смуче въздух. Според мен не е от маркуча.
когато се смени семеринга на помпата ( имаше някаква тема по въпроса - как става) и спира да вие . Хубаво е да се смени и лагера. Вероятно има и омасляване.
Днес си виеше, както обикновено, след това намаля виенето. Покарах колата, спрях и погледнах в казанчето за хидр. течност. Течността се беше разпенила! Това май е заради въздух в системата :( На снимката се вижда, къде има омасляване на помпата. Това някаква тапа ли е? Под нея се образува капка течност. И въпросът е, дали ако карам така, има опасност да се скапе помпата?
Намерих сервиз за помпата в Пловдив. Слагали японски лагери КOYO. Името на сервиза е Оверхаул. Някой има ли мнение, дали работят добре? Цена на ремонта 200лв.
Там  под тази тапа има някакво филтърче  и се уплътнява от един О-пръстен (мисля че партидния номер му е 91347-PAA-A01), (като горните два - които се сменяват лесно), но този може да го смениш само ако разкачиш помпата.
В тази тема ,в пост # 166 има много полезна информация ако те интересува и ако решиш ти да си правиш помпата:
Благодаря колега. Само не разбрах, на снимката, къде се намира опръстена, заради който се образуват балончета в течността. Обозначил съм две места с червено и зелено. Та под пластмасовия щуцер ли е или онова елипсовидното, щото това "Под" в обяснението  е малко неразбираемо.
На твоята снимка в пластмасовия щуцер за който е хванат маркуча.
В снимката от темата, щуцера е с червената стрелка - развиваш болтчето което държи щуцера (мисля че беше №10) и там е въпросния спечен О пръстен.
В Бултрако ги има оригинални, на приемлива цена.
Супер! Започвам от тук, да видим, дали ще има ефект.
Щастлив съм да ви кажа, че проблемът наистина се оказа, О пръстена на пластмасовия щуцер. Вчера само извадих щуцера, за да видя какво представлява О пръстена и пак си го сложих. Явно при това действие, нещо се е наместило и тази сутрин, паля и.....пълна тишина :D Сега ще поръчам от Бултрако, нов пръстен.
  • Нагоре 4
Днес бях до Бултрако, да поръчам О-пръстена, защото по телефона не става. Заявиха ми, че трябвало капаро преди поръчката и доставката. Ок, днес отидох на място и виж ти изненада. Жената от щанда, директно ми даде О-пръстена. Явно не искат да ги занимават по тел., да ровят за части в склада :) Цена на пръстена в чужбина, лев и нещо. Тук 6,20лв.
Че какво му е на стария? Ако е еластичен още значи си е добре. 6,20лв е направо ефтиния, защото не си им оставил колата да ти рециклират пак рейката!
Старият се беше сплескал и втвърдил.
Капаро за 6.20 те направо се подиграват. Да нямат налични  О пръстени срам.
От Бултрако София съм поръчвал по телефона тампони за 30тина лева двата без нужда от капаро, така че надали е политика на фирмата.
Off Topic
Тука, всеки си прави, каквото си иска. Цялото ни битие в БГ е такова. Правила няма.
Off Topic
Преди 3 часа, Ivan B написа:
С повечето български сервизи и фирми, с които съм си имал работа през последните десет години са така-,, меринджеите" са Ганьовци, а персонала =98% Андрешковци, неебаващи да работят и се развиват... Дяволски кръг!  А, как още съществуват, ми е голяма мистерия?! 😨
Официалният сервиз на Субару, на,, Цариградско"...,е един такъФ пример...
Sorry за off topic - ка
