Angelov_88
Халогени за магла
Здравейте колеги,
При едно от последните ми пътувания в планината (Пирин), падна камък който мина под преминаващ камион, успях да намаля но не и да спра изцяло, та накрая удари предната броня и счупи стъклото на предния ляв халоген.
72633701_2258820444223819_630851788643237888_n.thumb.jpg.b23319602e8bbaa415e0ef434925315a.jpg
Исках да попитам дали някой се е сблъсквал със нуждата да подмени халогена, може ли да препоръчате марка?
Благодаря предварително
Поздрави
В алито има само стъкла. Поразрови се ;)
Мисля си по скоро за стъкло със релефктро, че е капсоловано, но се притеснявам че ще изглежда различно от десния и не знам дали да не ги сменя двата заедно
Благодаря ти колега, ще погледна какъв е размерът, но изглежда като да е същия. Не знам как ще стане монтирането, предполагам че е капсоловано стъклото, не съм сигурен дали ще мога да сваля старото стъкло и гуменото уплътнение от страни.
Предлагат афтърмаркет по около 50лв./БР.Аз вече сменям няколко пъти.Не са от най-издръжливите,но са нови.
Реших да поръчам този! Ще пиша като го сменя другата седмица.
73137154_451149302420894_3587274509457031168_n.thumb.jpg.9292c1d9831203c41702f7134a608ad7.jpg
Поздрави
Колега от къде ги поръчваш. Че днес и аз спуках моя. Хондата е 2009. Незнам дали няма как да се оправи с лепило. Ще питам. Нямам дупка има само черта
Колега ако вече си го подменил ще споделиш ли смяната му лесна ли е или по-добре да отида до някой сервиз и от там да ми поръчат и да го сменят.
Преди 19 часа, JunkieXL написа:
В събота ще го сменям, поръчах го и дойде вече, ще ти пиша като го сменя
Лесно се сменя,аз съм  го правил няколко пъти
Аз доколкото успях да проверя, сваля се капачето пред него и след това може да се свали
На 23.10.2019 г. at 20:15, JunkieXL написа:
Здравей колега от 2008 до 2011 са тези със целия фрейм.
https://www.autodoc.bg/tyc/1501371
Смяната не е трудна ама все пак си е занимавка, не се сваля капачето пред него, хванато е със видии.
Трябва да свалиш няколко от точките в които се захваща подкалникът и пластмасата до него, за да може да бръкнеш от там и да го свалиш, държи се целия фрейм на 3 видии със кръстата глава. Вадиш васонката със завъртане, развиваш видиите за да го свалиш, слагаш фасонката на новия и монтираш обратно. Колата беше в одобна позиция на подемник и си отне 20-30мин, ако трябва да лягаш под колата.... ще си е тегаво.
Новия пасна добре и почти не се забелязва разлика със оригиналния, видях че може да се смени и стъклото само, има щипки и мисля че ще може да се смени, ама при мен и рефлекторът беше малко позаминал, така че смених целия, и по добре така според мен. 85лв струва халогена.
Поздрави и успех
Здравейте, да споделя и аз от моя опит. И двата ми халогена бяха със спукани стъкла(така я купих) и дойде и техния ред за подмяна. Ползвах жикера на Petrun4o. Демонтаж-монтаж както следва разкачане на бронята(не нацяло, колкото да се бъркне на дълбоко). Стъклата не са точния размер, наложи се оплътняване със селикон. Доста лошо качество, едното от новите се спука докато монтирахме другото(добре че, без да искам бях поръчал два комплекта :) ) Дано съм бил от полза. Сигурен съм варианта да се вземи цял халоген е далеч по-добър.
Редактирано от didomucy
Да аз съм доволен от моето, качил съм го по горе :)
Дойде и моя ред да ги сменям. Забелязах пукнатина на едно от стъклата, но на водоструйката не влиза вода така, че си позволих да поръчам едни стъкълца от алито и ще се пробвам сам да го сменя. Гледам, че американския Акорд 8 се сваля капчето и фара за мъгла се сваля отпред. При нашите казвате, че трябва да се свали отдолу кората и от там да се навра с отверка да ги свалям, така ли? Давам линк със стъклата, които поръчах. След, като го сменя ще дам резултат. Гледам, че в алито има по 50лв, 2бр цели фарове с Лед крушки. Какво ще кажете за тях?
https://a.aliexpress.com/_BfihTegt
На 5.05.2020 г. at 10:44, Ceco85 написа:
Пробва ли ги тези, че пак се пукна стъклото при мен, явно не одържат много на удар от камъни по пътя.
За да не се пукат,трябва да минеш от халогнни крушки,на лед.Горят по често(китайските),но стъклото е здраво:thumbs1:.
Тези халогенните,греят силно стъклото и при среща с вода,се пукат.
От личен опит,след слагане на лед.
Това мисля,че е причината,колкото и не реално да звучи.
Направо си прав. Аз при дъжд ги гася, че аман от смени на халогени.
Така е с температурата. Лед или ксенон долу.
Моите халогени понеже са били строшени оригиналните, с tyc и са си живи и здрави вече дълго време.
Акордите имат сериен проблем с халогените. Стъклата са близо до крушките и се нагряват много и при преминаване през локва се пръскат Би трябвало да го знаете,пише го навсякъде по чуждите форуми. Решението е LED крушки на 35W. Те не могат да нагреят така силно стъллото. Аз на моя акорд му смених моментално крушките на халогените с LED,веднага след покупката и нямах абсолютно никакви проблеми. Даже светеха супер ярко и от среща ми караха на дълги 😄
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
