Николай Георгиев
Сивик 8, 1.8 i-vtec - Светене на всички прибори на дисплея
Здравейте, карам хонда сивик 8 генерация 2007 година 1.8 i-vtec. Като включа колата на дисплея, който е за радиото и за климатика свети всичко.От какво може да е? (таблото е сваляно, за презапояване на спойките, защото не светеха всички пиксели и след това си работеше перфектно, докато миналата седмица не стана така.) Прилагам и снимка.
Не е това. Има някакъв компонент в самото радио за смяна когато стане така. Търси в сивинфо има теми ако тука не я намираш.
Точно нещо не е запоено както трябва и според мен. Когато ми запояваха дисплея на акорда първия път и се държеше точно така, но не през цялото време, а когато на екрана светнеше определена чертичка на някой от символите.
Примерно долната чертичка на третия символ, която светва само при цифрите 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Ако е с друг символ, който не я използва - дисплеят си светеше както трябва.
После го изчисти и презапои едно много кадърно момче (светла му памет) и всичко се оправи, и така до ден днешен.
Бих се съгласил с колегата frizzante, не заради друго а защото бях мернал тема в английският форум отдавна. Имаше го този проблем и дори след новите спойки дава това, но колегата да каже след като провери.
