damyanu
Помощ! Скъса се предна лява полуоска на харвито. 1999г
Здравейте колеги!
Произвежда ли се още тази част или само втора употреба ако изпадне?
Благодаря за всяко инфо.91b22f8e7dee2eb50b554c30736c0f85.jpg2e501c5ead869ce3720c88c91ef70533.jpg
Изпратено от моят ASUS_Z01HDA с помощта на Tapatalk
Втора ръка.
Какъв зор е видяла че да счупи полуоската.или многе е ръждясала или някъкв удар?
преди 9 минути, dragob написа:
Ръждътъ ги яде .
Ръждата да, тя е била заварена явно един път и сега цъфна..
Намерих една пак от триврато дано е запазена.. всички модификации врати и двигатели ползват тези полуоски или има разлики?
Не съм проверявал, ама предполагам, т.е. на 99,99% съм сигурен, че полуоските са еднакви за всички модификации. А на 99.98% съм сигурен, че същата полуоска можеш да я намериш и в някой Сивик, или друг модел Хонда. Когато търсех полуоска за моето JDM-ско CR-V монтирах полуоска и вътрешно каре от европейско CR-V + външно каре от Сивик Шатл.
Редактирано от Krasi-mir
Тази стана, сменена е и вече в движение. Благодаря на отзовалите се.
Продават се и нови ...на мой познат поръчахме от Варна ето номера много е печен продавач собственик 0887855449 доста неща лично аз съм поръчал за хондата ...ако ги няма при него ще го поръча от вънка ....много е печен...едно леко уточнение преди да поръчате за по сигурно си свалете щангата от карето и пребройте шлиците колко броя са ...за по сигурно и ваше спокойствие :)
Редактирано от emulsia
Преди 5 часа, cecko_kolarov написа:
става ли полуоска от CR-V на HR-V???
до колкото знам са еднакви ...но все пак размера има значение и броя шлици да си спокоен:)
има и трети вариант ....заварка,вкарва се трабичка за центровка уш... и центровка на струг иначе ще бие...но пак е времно решение,поне до като си намериш читава ........това са правени неща от зор,когато никъде по моргите няма защото това им е много слаб елемент,гният там и се късат ....до колкото си спомням гурото Маркони беше описал същия проблем,ако тампона е закъсан по добре да се премахне да не влиза вода ....да се почисти местото,да се боядиса и да се сложи нов тампон да не прониква вода там :)
Сериозно тоя трети вариант може да коства животи.
По -добре не карай  ако ще правиш това.
  • Объркан 1
   Привет колеги, да съживим малко темата с полуоските и ако може да я обогатим,че май ще си остане актуална с оглед възрастта на возилата от раздела ни. За момента нямам такъв проблем,но съм решил да си ги набавя като резервна част.  Бих искал да обсъдим намирането на нови ,тъй като втора употреба на тези години е временно решение според мен.
  Тук искам да попитам колегите сменили вече ,може ли да се смени само прътъ - идеята ми е че намерих прът на 95 лв. (засега само десния)  предполагам Китай  и ако се комбинира с оем каре за да няма биене или вибрации дали е вариант?
  В процес сме на търсене и на комплект.
      Та мисля ще е от полза да споделите за опита си с полуоските.
    Лека вечер!
Преди 14 часа, pet71 написа:
    Лека вечер!
То самия прът се намира нов..комбинация със карета и без ...но го няма този тампон където всички гният ...какво се случва ако се кара без тампон...и ако може без тампон да почваме профилактика до като не се е счупил и все още има шанс до като ръждата не го изяла
   От четенето в форума останах с впечатление че много трудно се намират полуоските.   От общите поръчки колегата ми даде четири цифрена сума  и затова реших да попитам тези ,които използват  алтернативи -доколко са  доволни и вършат ли работа. А моите тампони са с доста изпечена гума и е изронена по външната част.  А ако каретата ми са добре може ли да се смени само прословутия прът и да си остане старото каре?
Редактирано от pet71
Преди 3 часа, pet71 написа:
Може...купува се само пръта...то се смята варианта със каре и без каре цената и как ти изнася на пари ...за по сигурно да няма грешка се броят зъбите или шлиците колко броя,една малка застраховка,че всичко е наред ....особено за англичанките ...мой познат счупи двете....човека със авточастите е от Варна много е вежлив и стабилен ...ето телефона 0887/855449 ...бачка със някаква дистрибуция от вънка гледа къде ги има и ги поръча
    Точно с него говорих днес . Комплект лява страна. 350 лв.  за дясната е по евтино.
Днес аз минах през таз истерия и да спре лично за мен шок и ужас да не скъсам някоя полуоска...сложих нови,ако някой закърши за прътове имам един комплект в излишък:)
       Дай повече подробности,комплекти ли смени,марка.цена?
преди 2 минути, pet71 написа:
от телефона който ти дадох на човека в Варна ...закупих комплект само прътовете и преместих каретата от старите прътове ...доверих се на човека,като  ми каза да бягам от китайски ..моите биле някакви немски,марка не знам ...късия прът е най скъп страна пасажера 250 лв ..страна шофьора е по дългия прът 150 лв ...това е цената за нови ...на новите няма го прословутия тампон посредата виждат ми се грамотно направени
      Супер. Мисля че ще е полезна тази информация за всички. Като навъртиш км. сподели има ли разлика в поведението на колата.
Разбира се,че ще споделя за сега всичко е Ок....за това и написах тука да се знае ако някой закъса са прибрани в мазето ...по моргите не успях да намерим втора ръка исках и аз да съм спокоен,че имам резервен комплект....но въртях суках ,нови това е!
Ядове със новите полуоски не съм забелязал...то и така не е добре:) почнах да въртим гуми.... а преди доста ги жалих,да не би да скъсам и аз
  • Хаха 2
 От днес и аз съм в отбора. Предна лява. Като допълнителен вариант за тези които търсят нови . От Намалени Авточасти ми ги доставиха  днес на цена 180 лв  за брой.
   Марка Сумо или нещо подобно беше. Момчето от магазина сподели ,че продава доста от тях на оффроудъри и няма рекламация. Друг вариант бяха и прътове на Корейските ntv (карам с предни носачи от тази марка и съм доволен към момента) , но доставката за 30 дни.
На 2.02.2021 г. at 17:58, pet71 написа:
20210202_163812.jpgКолега,това сайт ли е или магазин?
  Имат и сайт(namaleniavtochasti.com), а магазина им е на Крайезерна в Бургас  мисля че преди това се водеха Интер Ауто
Бягам от СУМО ! През юни смених задни главини със СУМО. Прати ми ги лично от магазина си в София мой познат. Каза че са ок. Дясната издържа точно 6К км ! - около 5 месеца. Смених я с FAG . Направи ми впечатление че на лагера пишеше Made in Japan. Сега се ослушвам и за лявата. Но това е мнението ми за главини. Не знам за др. части на СУМО
   Към момента- може би 1500 км съм доволен от полуоските. Няма никакви вибрации и претрисане. Не съм ползвал друго на тази марка, но имам някакво доверие в  колегата от магазина( преди това ми препоръча носачи- не са на Сумо,към момента никакви оплаквания и от тях) .
Здравейте колеги, дойде ред и на дясната.
Гледам че още се държи тампона и само щрака от време на време. Някой пробвал ли е да махне тампона и намаже с течно желязо преди да се скъса самия прът?? Дали ще е добре, гледах че това желязо е много здраво, дори с бургия не се пробива като стегне.
Махнах ги преди две години
С малкия ъглошлайф,с тънък диск.Два срязах на две места-на 180°.Метала е доста дебел,може би около 5мм.
Изшкурих,минах с преобразувател на ръжда и накрая с боди.
Нямам вибрации!
Тези гумени неща се водят нещо,като гасители на вибрации.
Трябваше да ги махна,отдолу беше гадост-люспи ръжда,но явно навреме,едната полуоска е малко вдлъбната на мястото,другата е добре
Малко стара тема, но ще я подновя малко с питане.
Като чета из форума оставам с убеждението, че полуоските на тези автомобили са много слабо място. Така ли е? Как аджеба се къса това нещо /лаик съм наистина/? Гледам в едни сайтове autopower bg ,че са от към 150 до към 300 лв /верно няма избор 1-2 вида са/ това целия комплект ли е което се сменя при бела?
Хипотетично питане. Харесвам си машинката макар и изглеждаща като рисувана от дете в градината. :)
   Проблема идва от  гумения тампон на пръта. Явно с годините влиза и задържа влага и пръта започва да корозира.
     Вариантите май са три:
  - втора употреба  (стига да намериш читава
 - нова  ОЕМ  са много скъпи,  алтернативни- можеш да вземеш само прът  и да използваш твоите карета
 - може и комплект с карета..
    Аз като сменях взех алтернативни цял комплект.  Нямах вибрации и претрисане никакви докато беше в мен колата. (Около година след манипулацията. )
   Основната драма  са качеството на каретата. Ако взимаш цяла питай за гаранция.
  По нагоре в темата има и изображения.
В Амаяма имаше по 650 долара ,ама не шипват...води се опасен продукт не знам защо.Цената е за дясната.
