Toronto9011
Сваляне на предна броня на Хонда Акорд 2007 комби
Здравейте колеги . Наскоро се сдобих със Хонда Акорд 2007 2.4 комби взех колата от познат човек обслужване е само от Хонда но е претърпяла удър със диво прасе за щастие само бронята е пострадала но след като са я оправили виси от лявата страна под фара ходих да питам как да го оправя казаха че под фара имало някаква лайсна която държала бронята и че не са я сложили въобще че била счупена и трябвало да търся такава лайсна ще помоля за снимки как изглежда благодаря предварително!
Руснаците мисля че я оправяха, като слагат срязан мъркуч върху лайсната, за да може да се повдигне.
Благодаря на всички за инфото но при мин липсва лявата на цяло може ли да се вземат втора употреба и колко пари са ориентировъчно
Да. Този държач може да се вземе и нов и втора употреба.
Ако не се заблуждавам 71140-SEA-000 и 71190-SEA-000.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=3477&nplgrp=5&cmodnamepc=ACCORD&xcardr=4&dmodyr=2007&carea=KG&ctrsmtyp=5AT&xgrade=2.4 EXECUTIVE-E&nplblk=B__4600
Най-лесно ще е втора употреба от някоя морга.
Само да уточня че с руското решение с обтяжката (споделено от колегата над мен) трябва да се внимава при предна броня в която има пръскалки за фаровете.
Цецо, би ли допълнил за какво конкретно да се внимава? И аз по някое време ще правя процедура по „повдигане“ на провиснала броня.
Ако спазвате точно местата за захващане на оптегача, няма какво да се внимава. Ако ги смените пръскалките може да опират в обтегача.
Пръскалките стоят перпендикулярно спрямо повърхността на която са капачките им. Тоест не са вертикални спрямо колата, а отиват косо назад под фаровете. Това което е показано е максимално изнесената позиция на закрепване на лайсните от центъра на колата. За съжаление никой не посочва точни мм, а и обтегачи има с различни като габарити видове. Моята броня мина без, но тя не висеше, а просто се е изметнала леко от жегите и някогашният лек удар (отзад не е лепена).
Ако вашите брони зяпат като моята (под десния фар), укрепването на лайсните няма да помогне. Трябва да се нагрее и формова пластмасата, за да стане леко по-хоризонтална, но това е много трудно да се случи едновременно отпред и отстрани, така че след ремонта си остана същото положение. Не знам дали го обясних добре, но бронята не винаги е увиснала, а в доста случаи е езметната от стареенето на полимера. Лайсните ми бяха здрави и на мин. разстояние от фаровете.
