Peter Pan
Случайно присветване фарове
имам странен проблем, фаровете ми присветват малко по - силно на случайни интервали, за част от секундата, на интервали от 10 сек до 2-3 мин примерно. Някак си повече бих имал представа какво става, ако прекъсваха и светлината намаляваше, но е обратното. Случва се и на място, така че не е от неравности. Колата е executive с фабрични ксенони и автоматично регулиране на фаровете, но не мисля че системата може да ги вдига и сваля с такава скорост.
Някакви идеи ?
Също не бих отказал и читав електричар в София, за предпочитне в център/югоизток.
И аз го имам това присветване но много по рядко на десния фар от 3 месеца и чакам нещо да изгори но все още нищо имам нови крушки но ме мързи да ги сменям говорих си с един пич който е със същата кола като моята и ми каза че и при него е било така сменил някви кабели от баласта до крушката и се оправило но малко ме съмнява да е от кабел  че да засилва
И при мен беше рядко, сега май зачести, затова го виждам и като не съм в движение. Както и да е, засега не е истински проблем, просто се чудех, дали не е симптом на нещо.
Off Topic
Едва ли ще ви е много полезно, но такова импулсно и случайно засилване интензитета на фаровете имах на предния Акорд (6-та ген). Първом се притеснявах и питах, после му свикнах и така си я карах 11 години, докато я купи следващия. Крушките бяха халогенки (от скъпите и силните) и си горяха през 2 год, докато не сложих ДРЛ и се реши проблема с ресурса им. Други ядове не съм имал със светлините.
Откакто писах в темата започна още по често да го прави та дажв снощи присветва присветва и накрая изгасна крушката
викам екстра сега ще се разбере от какво е . Контролно изгасих късите и ги пуснах отново и си светна нормално  без каквито и да е проблеми :/
Според мен някъде във веригата има лош контакт.Възможно е да се губи масата, например.
Смених крушката и почистих контакторите на палачката и за ломента проблема е решен крушката и палачката са леко стопени от лош контакт най-вероятно
П.с крушката е осрам
 20190910_130413.thumb.jpg.2bf6140989ca809709bd40002a90bd98.jpg20190910_130350.thumb.jpg.1dcf61abc2ba15e6acefa93c3c0f879f.jpg
Редактирано от djolev
Значи при мен се оказа, че проблемът е същият, запалките/палачките и на двата фара бяха много нагорели, до степен да липсва пластмаса, основата на крушката също е стопена.
В момента с почистени контакти и сменени крушки фаровете от време на време загасват и се съживяват с напръскване с контактен спрей, тъй като е изгоряла пластмасата, която притиска пластинките и по случая не правят добър контакт (позакривих ги, не е достатъчно).
В момента чакам w3t10571 / 33129-SCC-003 (номера на запалката) за смяна.
Накратко -  ако имате подобни симптоми почистете контактите, за да не сменяте запалките.
