desko
Проблем с дисплей и менюта - не работят
Здравейте колеги, нуждая се от помощ. Колата е Акорд 2.4, 2006, фейслифт с навигация. Проблема е следния: едновременно изгасна информационния дисплей за температура и радиостанциите, радиото спря, не мога да влезна в аудио менюто от копчетата отстрани на дисплея, а също така и не мога да влезна и в менюто за регулиране на степените за духане на климатика. Климатика работи, може да се регулира температурата, да се пуска и спира. С две думи не работят менютата за аудио, сд/aux,  степените за духане на климатика и информационния дисплей, изглежда като, че ли им изчезна захранването!
Здравей колега.
Провери добре буксите отзад са слаба връзка, ако не става пробвай с презапояване на крачетата на малкия дисплей над навигацията.
Успех!
Благодаря колега, а свързана ли работата на малкия дисплей с радиото и управлението на степените на духане на климатика, тоест ако той не работи и другите неща също не работят така ли?
Не би трябвало да са свързани. При нашите акорди се срещат два проблема – малкият дисплей прекъсва/спира да работи и големият екран (навигацията + менютата за климатика и радиостанциите) спират да работят. Двата не са свързани и е възможно да е случайност, ако са се случили едновременно.
Пробемът с малкия дисплей се оправя с презапояване на лоша връзка, а проблемът с големия – най-често с почистване на оптиката на DVD-то, което чете диска с картите за навигацията. След почистване, ако не се подобрят нещата, се насочваш към смяна на DVD ROM-а.
В случай, че това са проблемите при теб, има писано във форума, потърси.
