balin
Какви филтри ползвате колеги ? Filtron как са ?
Колеги , гледам филтрите Filtron ,че са на доста ниски цени спрямо други марки и искам да ви питам някой ползвал ли е такива и струва ли си да се вземат такива или да се ползват по-скъпи и реномирани марки ?
По принцип ползвам оригинални Хонда, но последният път сложих Mann (закупени от колегата fenabg) и съм доволен.
Ето и сравнение на различни филтри, направено от руснаците. В същия сайт има и информация за Filtron.
HAMP, OEM, MANN, Bosch, Mahle, Blue print
Ползвам само
IMG-5c481d3ebafcbe3ecb613944905016e5-V.thumb.jpg.d3070513a109f4b20180441c54ce497d.jpg
С Filtron ако ти се рискува пробвай да спестиш 7лв.
Като казваш по-скъпи  не са с 30лв по скъпи.
MANN го взимам на 14лв с отстъпка и това ме устройва.
Редактирано от CARPERA
Особено с горивния недей да рискуваш
1.Манн
2.Меле
3.Бош -( произвеждат се в България)
Filtron е собственост на MANN. Напълно читави филтри са. Нищо чудно MANN да се прави в завода на Filtron в Полша.
https://filtron.eu/bg/aktualno/wix-filtron-se-prisaedinyava-kam-grupa-mann-hummel
преди 53 минути, inspektora написа:
Благодаря, това не го знаех !
Едва преди три месеца  са станали собственост.
Определено ще проверявам дали вече  са произведени в Полша филтрите на MANN.
Досега съм купувал  само произведени в Германия.
Когато исках Филтрон не ми ги препоръчаха в два магазина били се издънили с някой от клапаните и имали рекламации.
Явно ще минавам на ОЕМ ския който е 25лв и го произвежда Purflux или ще тествам направо тях.
IMG-b16413c0f693f29082371c83fc73f0b3-V.thumb.jpg.e7012264f7216af114311e00cc1417d1.jpg
Гледам, че статията за присъединяването им към MANN е от 09/05/2016, тоест преди 3 години, а не 3 месеца :)
Purflux е два пъти по-евтин. Аз такъв ползвам.
@CARPERA
Защо ти е да даваш 25 лв.? Купи си Purflux LS350 за 8 - 9 лв. Същият е като ОЕМ-ския, само дето е черен на цвят.
За Filtron в руския сайт пишат, че байпасният клапан не отваря при необходимото налягане от около 1.2 бара, а чак при 2.5 бара! Което не е добре...
Редактирано от dandilov
Да Извинявай недоглеждане от моя страна.
Не мога да се наканя да използвам Purflux нещо евтин евтинджос ми се вижда.
Аз съм го ползвал неколкократно без проблеми.
Между другото, толкова си им е цената на маслените филтри.
В amayama, японските NITTO 4HM113 са по 4 - 5 Евро. Само дето доставката до БГ оскъпява нещата...
Точно това беше от единия магазин ми е познат и това каза  и колите оставяли хубава диря от масло по асфалта.
Не го използвам защото Purflux  освен специално нагънатата хартия техен патент,имат по особено уплътнение в основата прилепваща към блока.
От снимките в сайтовете виждам доста разминавания.
Aз съм си Филтрон в момента на 10к. още нямам време да го сменя, взел съм пак Филтрон за следващата, просто такъв има винаги наличен, а и ме увериха, че са качествени, как се разбира, че байпаса не отваря, светва ли лампата, при мен досега никакви индикации за проблем.
То и ОЕМ-ския на Purflux е с нагънатата хартия. Само, че при него уплътнението към блока е с кръгло сечение и е по-тясно. Докато при LS350 е с квадратно (правоъгълно) сечение и е по-широко (сечението на гумата имам предвид). Това са разликите.
Иначе при тестовете в руския форум имат еднакви параметри.
Ето една тема и един филтър издънили се.
Постовете накрая доста добре обясняват защо трябва да са надеждни двата клапана в масления филтър и защо байпасния трябва да отваря точно на нужното налягане.
Абе тая тема е пълна с глупости от линка а като гледам и тази на там върви. Пак линкове и тн без капка наблюдение. Айде кацнете бре.
Темата само за маслен филтър ли е?
Вчера смених въздушен и купе с ориг на Хонда (от бултрако) - 97лв ...
Та тях мога да си ги сменя💪, ама с тая цена ще търся алтернативи.
Та вие с какви филтри сте :)
Точно тези въздушния и купето  не робувам на марки . Предпочитам  по-къси смени след като ги видя замърсени отколкото като ги извадя да ги намеря в този вид
IMG-40559130cd583bac0e8d065318f80de9-V.thumb.jpg.c94dcf372d73b332b871d28eef3532c6.jpg
 На купето задължително с активен въглен  по фреш е въздуха след него.
За тези пари които си казал ще взема два въздушни и три на купето.
СЪгласен съм, ама ми от съвсем скоро колата и още мерак, викам си нека да е в Хонда, както си трябва.
Ама повече от веднъж ...
От къде пазарите филтрите? Да си призная не съм търсил във форума ...
За маслен  и горивен ползвам само една марка MANN.
Другите пазаря там където ми дадат най-добра отстъпка от цената на определена марка ,взимам ги от магазините в града.Проверявам ги често въздушния е на лесно ,но е мъка този в купето на 1ген . В момента града е целия  разкопан и за 6 месеца въздушния е чернилка
За 1 год този в купето врабчета гнездо да свият, извода ако държите колата отвън не я спирате под дърво ,по това вътре в филтъра може после да познаете какво е дървото.
Преди 1 час, Krasimir_r_s написа:
Глей зад шарнира, филтри колко щеш и каквито щеш.
И Филтрон виждаме, значи ли това, че може да си отдъхнем :)
Специално за маслените - на Авенсиса пробвах с Филтрон първо, но лампата за маслото гаснеше чак след 6-7 секунди. Оттогава слагам Ман.
Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk
Колеги , на какви километри сменяте горивния филтър на бензиновата хонда и къде се намира той ?
Топливният филтър не се ли сменя само при проблем?
Иначе се намира при резервоара, ако държиш да го смениш - ето как.
При мен не е сменян, колата е вече на 160 х. км.
"Топливен" от руски = Горивен :) Иначе и аз не знам дали трябва да се сменя регулярно или само при проблем и затова питам тук :)
Редактирано от Pavel_Pavlov
Предходно мнение не се цитира
В две ръководства пише две различни неща.На едното пише на 80 000 км, а на другото 120 000 км.Обаждах се в сервиз на Хонда за обслужване и като казах, че колата е на 80 000 км ми отговориха :"А рано е още за горивен филтър". Скоро се каня да ходя за регулиране на клапаните и ще питам подробно.
