Vasil Ganchev
Хонда сивик 1.4IS -грешка Р0443
Здравейте! Имам вьпрос относно сивик 1,4 IS хеч японка 90 к.с. 2000г. Свети чека и грешката е P0443 Evaporative Emission (EVAP)Canister Purge Valve Circuit Malfunction. Та кьде се намира този клапан? Благодаря предварително!
Всмукател ли сменя?
Не сьм сменял нищо! Изгоря  пр. 15 и помислих 1е е генератора но не е! Като прочетох грешката  беше тази. сега ако поставя предпазител и започва да пуши инсталацията от кьм шофьора под капака!
Преди 1 час, fenabg написа:
Всмукател ли сменя?
Мисля проблема е точно в този клапан! Трябва да се разкачи за да се види  дали пак ще има проблем! Ако не е той ще е VSS -са! Това чета по схемата която имам!
Те са с едно захранване, проследи жълто/черните кабели и на всс и на евапа.
Преди 22 часа, fenabg написа:
Благодаря! И аз така си мислех, но ако знаех де се намира като го разкача и ако няма кьсо значи е той!
Имах същия проблем и се оказа прекъснат кабел, които се намира точно под всмукателния колектор - куплунг C115
http://ww2.justanswer.com/uploads/acuramstr/2009-10-31_134118_fyuse.pdf
Оказа се, че кзсото е в генератора! Взех друг втора рька, но като го поставихме, кьсо няма ама не свети ламата за зареждане и свети чека! Батерията се  зарежда! Сега вече сьм убеден че е реле регулатора! Може ли да се намери нов? Генератора е митсубиши!
