ivan047
Емблема волан
Добър ден, искам да попитам емблемата на волана от 8-ма и 7-ма генерация еднакви ли са по размер, защото моята е олющена, а ми се иска да я сменя, но не с тези евтините, а ако може от друга кола и каква е цената ако някой знае или има?
И аз имам същия проблем, но до колкото знам емблемата не може да я свалиш, защото е захваната от вътре откъм еърбега. Гледах в алито продават някакви, но не знам как ще се захване без разглабяне на самия еърбег.
Някой ако е правил това упражнение да сподели.
Друг вариант е да се залепи от горе нещо, продават такива, които покриват изцяло емблемата и се лепят върху нея, на мен лично не ми харесват.
Аз смятам, като имам време да пробвам с някакво фолио да я маскирам
Sent from my iPhone using Tapatalk
А разглобяването на еърбега дали става трудно или не чак толкова?
Не барай там. Едно че откачаш акумулатор, второ, че се изрязва емблемата от волана ..
Редактирано от dindin
Това всичкото за една смяна на емблема на волана???
Само да попитам за друго, какви са оригиналните щипки за кората на багажника където се сваля за смяната на крушките на номера?Ако някой може да ми ги покаже да ги видя?Благодаря!
Отиваш в М Комплект и си решаваш въпроса с щипките. Те знаят. Другият вариант е да свалиш здрава щипка и да отидеш с нея.
