NOVIQ
Прекъсва студена
Здравейте колеги имам проблем с англичанката( D14A8) последно време. На кратко от години когато колата е изложена на слънце дълго време когато се кача да я паля въртя около 10 сек. докато запали иначе при студен двигател няма проблеми пали си от раз, това едното последно време забелязвам друго при студен двигател като я запаля известно време има някакво прекъсване на празен ход(като че ли някой цилиндър се губи) това за около 20-30 сек. ако я изфорсирам се оправя(докато прекъсва ми мирише на не изгоряло гориво- бензин)прекъсва само при първото палене сутрин после няма проблем. Няма разлика във вървежа или разхода на гориво. Гледах дистибуторната капачка- почистих я ,проверих свещите рег. им хлабината-почистих ги, почистих и дросела,смених бензиностанцията ефект няма. Искам да попитам каква е ролята на този елемент от горивната с-ма и подменя ли се периодично? Някой ако се е сблъсквал с тези проблеми нека сподели ще му бъда благодарен :)
Имаше тема за тая "болест" . Говореше се, че е регулаторчето за налягане на горивото, дето е на горивната рейчица.
Ака не бъркам, ограденото е "канистър" и май служи са улавяне на бензиновите изпарения от резервоара.
Аз карам без канистър. Никакви проблеми нямам.
А този регулатор има ли някакви настройки, защото гледам има един регулируем винт
Мисля, че имаше. Нека по-компетентен се изкаже, за всеки случай. Аз също се интересувам, защото и аз имам същия проблем.
И ако някой знае, този регулатор може ли да се почисти или трябва нов ? Също и играе ли роля на газ ?
Редактирано от nunezz
Заводските регулатори нямат реглаж.
аз явно не се изразих както трябва говорих за този клапан той е с винт за регулиране
Това е гайка,развиваш и разкачаш рейката от маркуча.
Някой друг да се е сблъсквал с тези проблеми !!!
Как почисти дросела свали ли го целия,IACV клапана почисти ли го ако имаш такъв ,ха виждам че си градски може и наЛС.
Дюзите имат едни малки филтърчета. Горе над О пръстена се намират. Погледни ги. Аз моите ги смених, оказа се че  едва  минава въздух през тях като надуя с уста. А новите не бяха така, минава си нормално въздуха като надуя.
https://www.google.com/search?q=филтърчета+за+дюзи&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXjqHuw8rjAhXn0qYKHaAQBKsQ_AUIESgB&biw=1280&bih=689#imgrc=XIMh7pLvaKeGJM:
