JunkieXL
Уплътнения на стоповете
Здравейте дали някой знае самите задни стопове дали си имат уплътнения (там където контактува с броните). И ако няма може ли да се поръчат.
Че майстора се съмнява за влизане на вода през тях и иска със силикон да ги уплътни. А аз не искам “цигании”
става въпрос за седан модела
И случайно някой знае как се свалят стоповете на нашия модел. Трябва ли да се разглобяват брони или си има интелегенген начин да се извади само стопа?
Задните стопове имат уплътнение там, където стоповете контактуват с купето. На седмицата, за да свалиш стопа, трябва да свалиш първо бронята, защото стопа се държи на 4 болта, три отзад в багажника и един отдолу, почти съм сигурен, че и на осмицата е така.
Веднъж при Слави видях как става - отдели фара от купето с панделка. Самият фар се държи на щипки и той използва панделката за да я провре  процепа между фара и корпуса, за да не счупи щипките.
Само не си спомням преди това дали не развъртя нещо отвътре, откъм багажника.
Със сигурност не се сваля броня.
Да уточня, че става въпрос за комби.
Редактирано от romborak
Преди 1 час, romborak написа:
Да и аз гледах че за комбито не се сваля бронята. Но на седана има някаква щипка закрепена към самия стоп (поне така е дадено и на схемата) за която се защипва самата задна броня.
Нз кога ще мога да отида до някой майстор да видим.
Исках да разбера ако някой е свалял дали може без да се разкача цялата броня или ще се наложи да е свалим. Че така и не разбирам как влиза тази вода ;)
Някой знае ли на седана стопа как се сваля ако е свалял де ;)
идеята ми е дали може да се свали без интервенции по задната броня или ще трябва да търся някой за сваляне на задната броня
Сваля се след като свалиш задната броня.
Лошо. Искаше ми се да се размина без сваляне на задната броня
Сваля се много лесно.
Имаш 2 болта при стоповете и по 5 винта от долу при всяка страна + 2 "копчета" от долу. Ако имаш парктроник,се разкача целия от страната на шофьорс,не е нужно да вадиш датчиците
Здравей колега, в крайна сметка намери ли уплътнения за стоповете и ако отговорът е ДА, оправиха ли се нещата?
