JK_HONDA
От Д14А2 към Б18Ц4 ,смяна на сърцето! Англичанка!!!
Здравейте колеги! Тъй ,като реших да сменя ,малкия Д14 с нещо, малко по-голямо и най-лесния вариант беше Б18 от друга англичанка. Стигнах до етапа в който ми остана да напъхам Б18-ката в коша ,но до колкото съм запознат ,трябва да се преправи част от инсталацията.  Мотора (Б18) е с цялата си инсталация,както и ЕЦУ-то ,но съм доста скаран с ел.системата и нямам идея ,кое точно трябва да се преправи и как. Имам всички кабели от купето(колата е с десен волан) ,но не знам дали трябва да се ползва някаква част от тях или не. Опитах да проверя в нета ,но или аз не съм търсил точно или просто няма информация.
Извинявам се ,ако темата не е за тук....
Благодаря на всеки ,който може да помогне. :)
Резко някой те е излъгал. Ползва се твоята инсталация само се добавят 4 кабела.!
Докарваш колата с целия суап и след два дена я вземеш на ход с б18.
Къде трябва да ти я докарам. Можеш ли да ми оставиш телефон.
