leonardo24
често включване на перка 2.0 бензин
Здравейте колеги,
Колко често е нормално да включва перлата в задръстване?
Нормално ли е да работи няколко секунди след това гасне няколко секунди примерно 10 -15 не съм ги засичал и тока се получава цикъл.
Температурата не се вдига над половината даже една идея по малко, има вода в казанчето.
Много е чувствителен датчика? Нормално ли е това?
Най-вероятно включва компресоа на климатитка, ако си го оставил на ауто примерно е така, затова просто при пускане на парното изключвай климатика и да пише AC OFF. Казвам най-вероятно, защото това се случва точно когато работи компресора, не зависимо как се кара и каква е температурата на мотора, перките включват.
Редактирано от sashua
Така трябва да работи. Включва често за кратко. Поне при К24 преди години съм се интересувал и това е нормалната работа на охладителната система.
Когато детето седне на шофьорското място, може всичко да се очаква. Включил подгрее на огледалата, климатроника на ауто, радиостанцийте разбъркал ........и т.н.
Преди 2 часа, h5rov написа:
Така работи, когато климата не е на off. Когато си изключил климатика може с години да не чуеш перката...
