toshh
Питане за Civic 8-ма генерация
Здравейте, от скоро съм горд притежател на въпросната Хонда, и съм страшно доволен, но имам няколко въпроса.
-Дръжките на предните врати като са на пружини, могат ли да се направят така че да не скърцат?
-Докато се изгаси двигателя, има едно тресене, възможно ли е да тампон на двг. ?
-Имам в предната броня отвори за измиване но ги нямам като екстра, възможно ли е да се добавят афтърмаркет такива?
Благодаря предварително!
Преди 4 часа, toshh написа:
Няма как да имаш отвори за миене в бронята ако не е заложено като екстра. Освен ако не е сменяна бронята и е сложена такава с отвори.
Предполагам за 2 говориш, защото 1 е за теглене.
Редактирано от koszabg
На 20.04.2019 г. at 19:49, toshh написа:
- Държиш в отворена позиция и пръскаш ВД40 в прцепа и не скърца, след 6 месеца повтаряш :) това е решението.
- Възможно е да е тампон, също така може и да е маховик. Натисни съединителя при гасене за да разбереш как ти е маховика.
На 16.05.2019 г. at 14:14, CivFan написа:
Кой тампон колега? И моята като я гася се изтръсква като мокро куче :D
Тампон на двигател. Но това би трябвало да се усеща и при работа на мотора а не само при гасене или палене. При мен дори след смяна на маховик и съединител тресе яко. Сега ще сменям шайба колянов вал да видим дали ще има подобрение.
Редактирано от CivFan
