pando
Светеща лампа на аербега
Здравейте колеги,след разглобяване на шофьорският колан и почистването му,ми светна лампата,грешки няма записани,разкачих акумулатора,но си свети.Каква може да е причината?
Прегледай кабелите и буксите под седалката.
Акумулаторът се разкача преди да почнеш да работиш. :) Закачил си някоя букса.
Лампата ще продължи да свети, трябва да да се прочете и изчисти грешката.
След това ако пак светне виж кабели и букси както каза колегата.
Имам джаджа,която чете грешките,но няма грешка,ще проверя кабелите и буксите. Благодаря ви!
Момент само, има ли още светеща индикация за еърбега или?
Каква е джаджата? :)
Индикацията свети,имам ОБД блутут ,от 15лв джаджа , чета грешките на телефона.
Значи, с тая джаджа ABS и SRS грешки няма да хванеш, камо ли да изчистиш
Сега като се сещам подозирам, че ти е хвърлило грешка за някакъв обтегач на колана в колоната, заради букса/кабел.
Има и начин само да замостиш MES буксата, една жълта такава, за да си прочетеш и изчистиш грешката.
Това може да ти помогне, ама аз лично не бих бъркал, пък и имам диагностика. :D
Erasing the DTC Memory
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4v.htm#160083
Иначе ето за коланите:
Front Seat Belt Replacement
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group3aa.htm#207825
Seat belt tensioner connector виж.
Благодаря ти,не им разбирам много на схемите,имате ли предложения къде да отида в Варна да го оправят?
преди 22 минути, pando написа:
Бултрако.Макар че държанието им към клиентите е много арогантно на последък особенно от госпожата или госпожица не знам точно на приемната.Другото е Карада ООД.
Предполагам, че този човек може да ти помогне: @MIYAMOTO
Благодаря
на испански е но има и на английски потьрси  в ютуба ако това не свьрши работа
Благодаря ти
