5ar
Няма ток
Колата се отключи нормално с дистанционното всичко нормално сложих ключа и още при завъртането изгасна абсолютно всичко, дори плафоните не работят. Измерихме бушоните, всички са наред. Има два входа на таблото за бушоните, до единят идва ток, но този който идва от стартера няма. Досега не съм срещал такъв проблем на никой от автомобилите които съм карал. Някакви идеи?
Акорд 7 2004 2.4 АТ
Виж си шоковият изключвател.Над педалите зад таблото.
В ръководството го има къде се намира.
Редактирано от Митко Йотов
Изглежда така сякаш е изгубена масата, а кабела на минуса изглежда без проблем. При натискане на шоковия бутон няма разлика. По таблото нищо не свети, централното не работи.
Обикновено, се почва от акумулатора.
Още един глас за акумулатора, замери ли го какви стойности показва.
  • Хаха 1
Естествено, първото нещо което направих беше това, а и пробвах и с друг акумулатор 12.7V.
Ще търсим проблема тези дни при някой майстор.
Виж си клемореда
Проблема е отстранен, откачихме и почистихме масите към купето, вероятно е било окисляване въпреки, че нямаше видимо гадости по връзките не е давало хубав контакт.
Колега някоя клетка на акумулатора е дала фира, започни от него. Ако е от шоковия датчик плафоните ще светят.
