tosheftw
тресене в купето
Здравейте... Интересувам се,някой наясно ли е какво може да предизвиква силно тресене в купето? Има скъсан тампон на двг (централния) Д16Б6 е двигателя.. Но ме навежда мисълта,че може да не е само това,предстои смяна, но се питам дали може да се дължи на друго нещо ?
Най-вече се усеща при топъл двг - при студен е изключително рядко.. Очаквам мненията Ви ;)
При завой с подаване на газ най-често.
Редактирано от tosheftw
при мен се оказа вътрешно каре,но на акорд аеродек 5.
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира!
Смени го по скоро щом е централния вибрациите са от там.Колкото изчакваш ще накъсаш и другите,прегледайте ги обстойно един по един може и някой от другите да е заминал.
