nedjalko1
Скърцащ педал на Съединител црв 2ген.
Здравейте, колеги
Времето се позатопли и Педала на съединителя на CRV-то 2 ген., отново започна да скърца. Правиго когато на вън е горещо. Миналото лято пръсках с каква ли не грес но ефекта е временен. Течноста в казачето е мътно. Дайте идея какво да правя, че много ме дразни това скърцане.
Скърцането едва ли ще се оправи от това,но ако изчакаш с тази мътна течност ще сменяш някоя помпа.
Редактирано от CARPERA
Смени течността на съединителя и ще ти олекне педала. :) Скърцането също може да изчезне или намали.
И при мен беше така.
Даже имаше чак нещо като тапа от мръсотия при пробката ...
Къде си пръскал с грес?
Гресирах педала със спей , ако някой може даде повече информация как се сменя течността ще съм благодарен.
Трябва ти правилната грес. Иначе се гресира ябълката на помпата, която влиза в цилиндъра на същата т.е. педала е захванат за буталото на помпата от единия край, а от другия край ябълката на буталото се движи в цилиндъра на помпата и като липсва смазка скърца при натискане, тъй като елементите са поизносени и поизтрити с времето. Лично аз мазах и пръсках с различни греси и спрейове, но педала утихна, след като го смазах с литиева грес. Мястото е трудно достъпно, но сваляш една пластмасова кора под волана навираш се отдолу при педалите, светиш със силно, но малко фенерче понеже мястото е ограничено и слагаш литиева грес на точното място - вътре в цилиндъра на помпата, където контактува с въпросната ябълка. От година и повече нямам никакво скърцане. Този мач вече съм го играл и затова ти давам горния съвет. А да , смени си и течността на съединителя с нова.
Редактирано от bokocska
Помпите трябва да са две . Източването става от външната има пробка като на спирачните апарати.Първо сваляш казанчето и измиваш с обезмаслител на течаща вода докато светне.След като го подсушиш хубаво казанчето пълниш с течноста да кажат колегите кой ДОТ е.Отвърташ пробката на долната помпа слагаш едно мъркуче в бутилка с малко спирачна течност и помпаш докато излезе чиста течност. Може би някой ще качи снимка от вашия мануала къде е тази външна помпа.
Ето и хубав обезмаслител
Хубава спирачна течност на АТЕ
Разфасовките на АТЕ е 1л ще ти стигне да смениш и та спирачките.
А това е и за коли с ABSи ESP
spirachna-technost-Ate-DOT-4-SL.6-1000ml-1000x1000.jpg.thumb.jpeg.30005f45bc4bd24f7e975fa8f9a33e89.jpeg
Мисля, че в ръководствата дават и гумичките на помпата да се смазват със специална за целта смазка( при евентуално разглобяване де). Щото май и от там поскърцва.Горната помпа съм я отварял за смяна на гумички и почистване. Беше пълна с чернилка, която ако не се промие прецаква и новата спирачна течност.
Това изнамерих но за Акорд
Може ли да се смени тази втулка без да се сваля педала
Няма нужда да се сваля педала. Само махаш щифта който свързва педала с вилката на помпата и готово. Но, това едва ли ще ти разреши проблема със скърцането. Поне според мен де. Нека и по-компетентни колеги да споделят.
Редактирано от ico76
След смяна на въпросната пластмасова втулка шума изчезна.
Редактирано от nedjalko1
Как се маха щифта? Купих си втулката и не успях да го изкарам, като пробвах да го дръпна с клещи и не поддава.
