Izanagi
Обща поръчка на оригинални части Honda и Acura от USA и Japan.
Здравейте,
Нужни са ми тези (колата от подписа):
1 x 73153-TL0-E01CLIP, R. FR. WINDSHIELD SIDE GARNISH
1 x 73163-TL0-E01CLIP, L. FR. WINDSHIELD SIDE GARNISH
2 x 91574-TL0-E01CLIP B, FR. SIDE GARNISH
6 x 91573-TL0-E01CLIP A, FR. SIDE GARNISH
Ако могат да се поръчат, моля направо ги добавете към общия списък. Превеждам парите веднага като е ясна цената.
Поздрави
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Posted (edited)
На 23.04.2019 г. at 13:17, ekolev написа:
Здравей колега, бих искал да се включа ако не е късно. Моля за цена 38900-RZV-G01, съединител компресор климатик.
Благодаря
Ололо 600лв.
Преди 4 часа, mstavrev написа:
Здравейте,
1 x 73153-TL0-E01 CLIP, R. FR. WINDSHIELD SIDE GARNISH около 6лв.
1 x 73163-TL0-E01 CLIP, L. FR. WINDSHIELD SIDE GARNISH около 6лв.
2 x 91574-TL0-E01 CLIP B, FR. SIDE GARNISH около 20лв./бр.
6 x 91573-TL0-E01 CLIP A, FR. SIDE GARNISH около 19лв/бр.
Поздрави
Списък:
CARPERA
1x 19045-P08-014 CAP COMP., RADIATOR (T.RAD) около 32лв.
1x 90013-PR4-A00 BOLT B, HEAD COVER около 13лв.
1x 19301-P08-316 THERMOSTAT ASSY. (NIPPON THERMOSTAT) около 48лв.
2x 52441-S10-A01 SPRING, RR. (SHOWA) около 130лв.
Платил 355лв.
Edited by Izanagi
На 30.03.2019 г. at 11:09, Izanagi написа:
Дойдоха някакви части
Списък:
emonai
9807B-561-BW-  PLUG, SPARK (IZFR6K-11S) (NGK) 155.18лв. 4-те.
30520-RNA-A01-  COIL COMP., PLUG HOLE 134.80лв.
30522-RNA-A01-  SEAL, PLUG HOLE 5.01лв.
Общо 294.99лв.Платил 300лв. Надплатил 5.01лв.
policeman
3х 12341-PR4-A00-Gasket, Head Cover 3х 20.81 = 62.43лв.
Платил 60лв. Доплащане 2.43лв.
birev
4х 95701-10018-08 Bolt, Flange (10X18) 4х 2.10 = 8.40лв.
4х 95701-08018-08 Bolt, Flange (8X18) 4х 1.56 = 6.24лв.
1х 52308-S5A-000 Holder, R. RR. Stabilizer Bush 12.10лв.
1х 52309-S5A-000 Holder, L. RR. Stabilizer Bush 12.10лв.
Общо 38.84лв. Платил 42лв. Надплатил 3.16лв.
nikitooo
4 големи тампона около 57лв/бр - на склад са, но не са ги изпратили сега, ще дойдат в края на месеца.
Платил 240лв.
Niakoi
91345-PAA-A01    O-RING, 13.0X1.9 2.22лв.
91345-RJL-003    O-RING, 13.0X1.9 2.96лв.
91346-PLA-003    O-RING, 23.8X2.4 3.33лв.
91347-PAA-A01    O-RING, 16.7X1.8 2.22лв.
91347-PLA-003    O-RING, 12.7X1.8 2.06лв.
91348-P2A-003    O-RING, 51.0X2.4 4.49лв.
Общо 17.28лв. Платил 17лв. Доплащане 0.28лв.
mitko12345
16010-SDC-E01 STRAINER SET, FUEL 80.45лв.
18115-PNB-003 GASKET, EX. MANIFOLD (ISHINO GASKET) около 28.45лв.
Общо 108.90лв. Платил 108лв. Доплащане 0.90лв.
Здравейте,
необходими са ми следните неща:
2x 76632-SWA-J02 Rub, Blade (425MM)
2x 76622-STK-A02 Rub, Blade (650MM)
Ще могат ли да се вмъкнат в някоя поръчка? Не са спешни. При потвърждение превеждам парите веднага.
Преди 18 часа, pgenov написа:
Здравейте,
2x 76632-SWA-J02 Rub, Blade (425MM) по около 17лв/бр
2x 76622-STK-A02 Rub, Blade (650MM) по около 14лв/бр
Днес добавям последни неща към тази поръчка, така че трябва да ми потвърдиш възможно най-бързо. ако ще ги поръчваме.
За мен 51925-S7A-024 MOUNT COMP., L. FR. АВТОМОБИЛ 1бр 84лв преведени по изипей
Колеги,
ще може да се добавят части още 4-5 дни и пускам поръчката.
Списък:
CARPERA
Платил 100лв.
ivo_shogun
1х 51925-S7A-024 MOUNT COMP., L. FR.
Платил 84лв.
Ще може да се добавят части още 4-5 дни и тогава ще пусна поръчката.
Привет,
77251-SJD-003ZA
77255-SJD-003
По един брой?
На 8.05.2019 г. at 12:01, Izanagi написа:
Странно, чак днес получих известие за активност по темата...
Потвърждавам.
На 12.05.2019 г. at 14:46, HellMad написа:
Привет,
77251-SJD-003ZA около 165лв.
77255-SJD-003 около 56лв.
По един брой?
На 12.05.2019 г. at 15:00, pgenov написа:
Потвърждавам.
Добавени
Списък:
CARPERA
Платил 100лв.
ivo_shogun
Платил 84лв.
pgenov
Здравей,
Може ли цена за:
- 08L96-TL0-600 -  CARGO NET - 1 бр.
- 08U92-TL0-610A - GEAR SHIFT KNOB 6MT METAL -1 бр., ако може и някаква снимка на топката за скоростния лост, че не се вижда от сайта каква е.
Благодаря!
Преди 2 часа, Deyan Angelov написа:
Здравей,
Може ли цена за:
- 08L96-TL0-600 -  CARGO NET - 1 бр. - около 100лв, ако го има още налично.
- 08U92-TL0-610A - GEAR SHIFT KNOB 6MT METAL -1 бр., ако може и някаква снимка на топката за скоростния лост, че не се вижда от сайта каква е. - от USA е към 350лв, може да го проверим от UK като пусна поръчка от cox
Благодаря!
Здравей,
Може ли цена за това:  50890-SEF-E00
... и кога долу-горе се очаква изпращането на поръчката  ?
Поздрави !
Колега здравей,
Извинявам се, но тъй като не намерих в темата и заглавието й предстои ли поръчка и има ли нейна начална и крайна дата, моля за цени за:
31231-P3F-003 /PLATE COMP.,BRUSH H
15400-RTA-004 /CARTRIDGE, OIL FILTER
31110-RWK-004 /BELT, ALTERNATOR
46545-S84-A81 /COVER P.
45251-SMG-G10 /D.FR. BR.
51391-SNA-305 /BUSH, FR. COMP.
91563-SFA-003 /CLIP
Благодаря и хубав ден!
И за мен цена на :
72115-S5A-A01
72155-S5A-A01
Здравейте,
Някой има ли информация за статуса на поръчката?
Пратих два пъти PM на колегата @Izanagi (на 6-ти юни и на 29-ти юни), но нямам отговор.
Поздрави!
Пристигнаха части, ще ги сметна и ще ги постна.
  • Like 1
  • Thanks 1
Развитие с частите?
Posted (edited)
На 10.07.2019 г. at 7:52, policeman написа:
Развитие с частите?
Твоите са тук от предната доставка.
Nikitoo,
твоите също са тук, писал съм ти лично
Списък:
CARPERA
1x 19045-P08-014 CAP COMP., RADIATOR (T.RAD) около 32лв./ 32.62лв.
1x 90013-PR4-A00/90012-P5A-000 BOLT B, HEAD COVER около 13лв./ 13.76лв.
1x 19301-P08-316 THERMOSTAT ASSY. (NIPPON THERMOSTAT) около 48лв./ 48.42лв.
Общо 94.80лв. Платил 100лв. Надплатил 5.20лв.
ivo_shogun
1х 51925-S7A-024 MOUNT COMP., L. FR. - на склад, но ще дойде в следващата пратка до края на месеца.
Платил 84лв.
pgenov
2x 76632-SWA-J02 Rub, Blade (425MM) по около 17лв/бр/ 34.88лв.
2x 76622-STK-A02 Rub, Blade (650MM) по около 14лв/бр/ 27.96лв.
Общо 62.84лв.
Edited by Izanagi
Получих пратката,благодаря!:worthy:
