Васил Димитров
Мишки в двигателния отсек! Има ли спасение?
Здравейте приятели!
Днес като отворих капака на двигателя да проверя маслото и филтрите пред очите ми се разкри една много неприятна гледка.
Колата е дизелов accord и върху капака на двигателя,(който е хоризонтален и голям и вероятно много подходящ за това,което ще опиша) беше като войнишка тоалетна от фекалии и урина на мишки. Да, фекалии и засъхнала урина от мишки или плъхове!
Разбира се веднага отидох на автомивка и старателно измих двигателя и коша,но след това като се загледах...!
Тръбите на климатика са "увити"в нещо като маркуч,но не точно,по скоро някакъв материал за изолация,нещо като изолация против замръзване за ПВЦ тръби.
Та,именно тази изолация е изгризана. Отдолу по самата тръба си личат следи от зъбите на гризачите!
Общо взето проблема колкото и комично да звучи за мен е много неприятен. За сега колата не давa никакви признаци за повреди в следствие на това,но мен все нещо ще ме притеснява. Вероятно ще трябва да отида в сервиз за да проверят дали няма други изгризани кабели,маркучи и т.н.,но предполагам това е много трудно да се провери навсякъде!
Отделно от това,когато колата е стояла цяла нощ на паркинга и двигателя е напълно изстинал в момента на завъртане на стартера за около 1-2 сек.на бордкомпа се появява надписа да проверя ABS системата. През останалото време не изписва нищо.
Възможно ли е това да е следствие от делата на гризачите?
Има ли спасение от тази напаст и какво бихте ме посъветвали да правя?
Да наистина спирам колата близо до кофите за смет,но предполагам,че ако я изместя с 5-10 метра няма да им е проблем да я посещават пак щом им е вкусна.
Описаното е съвсем сериозно не се майтапя и затова,моля Ви не ме съветвайте да пусна котка в двигателния отсек!
Благодаря на всички,които ще се включат в темата с най-добри пожелания!
преди 7 минути, Васил Димитров написа:
Здравейте приятели!
И има защо!
В това няма никой съмнение.
Гризачите обичат слаботоковите инсталации,особено когато са под напрежение а в случая са,гризът ги кат солети.Съмнявам се да нямаш щети.Времето и таблото на колата ще покаже.
На баща ми колата Рено 19  два пъти изяждат част от инсталацията и намирахме гнезда до акумолатора .Близо месец след нападенията не я вкарваше в гаража на село и на всякъде сложи отрова за мишки, включетелно и около акумолатора.Но последствията бяха умляла мишка до вентолатора за парното ,михме чистихме и 6 месеца по късно още се усеща миризмата.Не прави тази грешка да слагаш отрова в колата. А за инсталацията задължително проверка някой кабели само са прегризани на полвина дават на късо от вибрацийте и правят проблеми по време на път .При нас бяха между калника и под калника три дена ги търсихме.
Ще споделя за обща информация,която силно пожелавам да Ви е излишна и да не се сблъсквате с този проблем.
Консултирах се с автосервиз.
Казаха,че не съм единичен случай,случвало се не рядко.
Въпросното животинче,което според тях може да е и бекла или бялка(не знам как е правилно) с изхождането върху двигателя си е маркирало  територия. Според тях само един екземпляр обитава колата ми. По миризмата вечер намира колата и нощува в нея,храни се гризе и т.н.В общи линии се е превърнала в негов дом нощно време,защото му е топло от двигателя.
Казаха,че са намирали опечени плъхове върху двигатели,които не са успели да избягат преди потегляне на автомобила.
Общо взето казаха,че създавали големи поразии и отърването било трудно.
Сега измих двигателя,паркирал съм на друго място и ще чакам утрешния ден за да разбера дали съм имал гостенин тази нощ.
Преди 4 часа, Васил Димитров написа:
Този надпис се появява когато АБС-а изключи, а той изключва при повреда във веригите или при ниско напрежение на акумулатора. Като въртиш на стартер, напрежението рязко спада и контролерът на АБС-а го отчита, изключва за момент, затова ти изписва да провериш. Не е необичайно да се случи, като можеш или да не му обръщаш внимание или да провериш внимателно всички букси и контакти от акумулатора до АБС-а. Ако всичко е наред, може да е признак за акумулатор, който ще сдаде багажа, а може и да не е.
Може да се случи в студено време, когато акумулаторът има повишено вътрешно съпротивление и няма възможност да отдава много голям ток, което при въртене на стартер се усеща по другите системи като рязък спад на напрежението и чувствителните изключват. При лошо състояние на акумулатора при някои коли се нулира километражът, радиото губи памет, а някои дори успяват да си забравят ключовете.
При мен дори и с чисто нов акумулатор в ранната есен го правеше. Не му обръщам внимание.
Преди 2 часа, Васил Димитров написа:
Белка се казва, колега:
https://bg.wikipedia.org/wiki/Белка
Това е животно от рода на поровете, което обикновено яде кокошките и техните яйца подобно на невестулката:
https://bg.wikipedia.org/wiki/Невестулка
Може да провериш в някое лесничейство или да питаш ветеринар кой е най-големия им враг и как да си защитаваш колата от него.
Редактирано от Takumi Fujiwara
Благодаря ogi28b,че ме успокои поне за този проблем.
Написал си го изключително грамотно и технически аргументирано,но сложно за моите технически познания.
В общи линии схванах.
Акумулатора е на една година и е точно така както казваш ти.
Зимата при нула и под нула градуса съобщението се показва за около 2-3-4 секунди,а сега като е по-топло за по-малко.
Благодаря още веднъж.
Абе какъв спрей и ултра звуци са ви в главите - направо се обаждай на Боко, да ти реши проблема :lol:.
Сега, майтапа на страна, проблема е сериозен и е добре да огледаш освен ел. инсталацията и спирачните маркучи.
Тези градове ядат всичко и се завират навсякъде.
Баси та.ака!
Ако някой ми беше казал,че подобно нещо е възможно да се случи щях да му кажа,че нещо го е напекло слънцето.
Аз с тази кола минавам цяла Европа и много си я поддържам.
Мислех и това лято да пътувам с нея,но вече никога няма да бъда сигурен с нея.
То не може да се разколачи цялата кола и да се провери всяко кабелче,което би могло да създаде проблем.
Даже и да я сменя с друга от съображения за сигурност и със следващата може да се случи същото.
Абе да сме живи и здрави,другото е решимо!
Редактирано от Васил Димитров
Колега, прегледай си цялата инсталация под капа - всички кабели, които отиват към сензори, акумулатор, алтернатор и т.н. Това животно, каквото ид а е било е вършало само под капа, не е влизало в колата. Ако то е имало достъп и е яло някой кабрел, това значи, че и ти ще може да го забележиш, ако почнеш да оглеждаш около двигателя.
Колега,не прави чак такава драма,на почти всеки му се е случвал този проблем.Ако е прегризан кабел до сега да ти е излезнал проблема.Търси вариант от тук на там да го мориш този натрапник
Колега, онзи ден си купих този спрей (и аз не знам защо):
https://www.amazon.com/Exterminators-Choice-Protection-Repellent-Chewing-All/dp/B01DTBOV06/ref=sr_1_5?crid=3SR8RONNDUD34&keywords=rodent+defense+spray&qid=1551596513&s=gateway&sprefix=rodent+def%2Caps%2C865&sr=8-5
Още е пакетиран и не съм го отваря но здраво мирише на мента чак през наелоновата опаковка.
Активните му съставки са:
0.055% Масло от мента
0.0225% Масло от розмарин
0.0225% Масло от чесън
0.50% Бял пипер
99.4% Вода и оцет
Може саморъчно да си направиш някаква подобна смес.
Измийски хубаво двигателя на пароструйка и след това го напръскай с подобна смес.
Вчера ходих да гледам един Сивик 8-ма ген. (R18A1) за един приятел и целия беше насран от плъхове, пред гаража имаше размазан плъх, а под капака миришеше на зоологическа градина. Хубавото беше, че не се заблязваха следи от наядени кабели и не светеше чека (CEL).
Колата като загря не се траеше като отвориш предния капак. Даже като пуснеш парното вонята влизаше в купето. Викам на собственика - "Човек, вземи я измий на пароструйка и я напръскай с един от тези спрейове, че тази кола така скоро няма да я продадеш."
Сетих се за тази тема и направих две снимки с телефона:
Oсран двигател:
Ла*на по алтернатора:
Здравейте приятели!
При мен помогна Tabascco!
Лют сос, Поръсен по проблемните места.
Като ми казаха, мислех, че ме гъбарка, но се оказа ефикасен метод.
..... И евтин.
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
  • Нагоре 3
Мислил ли си да пуснеш 🐈 двигателния отсек?
Темата е стара, но най-добре е да се вземе капан за мишки от рода на тези картонените с лепило на тях, така мишката се хваща, задушава и си умира. Така хванах една на първата кола.
В Баухаус видях устройства на 12 волта за монтаж за кола в двигателният отсек против гризачи.Не запомних цената.
