didoboj
Лампата на акумулатора свети когато си иска!
Става въпрос за Хонда джаз 1.4 автомат.
Лампата на акумулатора светна и майка ми я кара, докато го стопи. Оказа се, че кабелната обувка на "+" е хлабава и не прави добър контакт. Стегнах я и заредих батерията. Месец без проблеми. При едно от запалванията на двигателя, лампата на акумулатора продължи да свети около 20сек. и изгасна. После, пак без проблем.
Вчера, 03.02.2019, лампата пак е светнала по време на движение и не изгасва. Проверих клемите и "+" беше леко разхлабен. Стегнах го, но лампата НЕ изгасна. Днес тръгнах да я карам на майстор и по средата на пътя изгасна. Техника е замерил всички връзки и каза, че всичко е перфектно.
Ще съм благодарен на всеки, който сподели мнение!
Не знам при какъв майстор си ходил, но проблемът едва ли е в клеми и акумулатор, щом майка ти я е карала "докато го стопи" ...
Лампата свети при проблем в зареждането. Най-вероятно проблеми с алтернатора (викат му и динамо)
Ако помислиш, ще се сетиш, че ако извадиш клемата на плюса (или минуса), не само тази лампа, ами и кьорава друга няма да свети
Редактирано от ИцоД
