veselin71
Замяна на предни седалки
Здравейте! Искам да попитам, има ли "Хонда" /или друг автомобил/, чиито предни седалки да могат да се монтират на ХРВ, без преправяне? Благодаря!
Здрасти колега,
Мисля че и преди имаше подобна тема и отново мълчание :(
Аз от известно време се каня да ида на тапицер и да видя колко би ми излязло едно пре тапициране на предните седалки.
На теб предполагам идеята ти е да смениш предните седалки от гледна точка на комфорта?
Що не харви със кожен салон :)))))))))
Дискомфорта на тези седалки идва от ниската предна част на седалото. Правих опит, чрез предните болтове, където се хваща за купето да я повдигна, но резултата беше задоволителен и кратък. Заради интервенцията се разчекна и после разпой вътрешната резба на гредата където се захваща към купето.
Това за салона в синята гама или преди фейс лифта, с черния салон, май проблема го няма, защото за сега не усещам дискомфорт в краката.
Решенията, според мен-
При претапициране или сваляне на тапицерията, да се подложи(залепи) ергономично парче дунапрен с подходящата височина - в предната част на седалото, така,че да подпира краката под колената. Големината и височината на импланта може да се прецени предварително с опити, с различни парчета дунапрен или малки възглавници, до постигане на необходимия комфорт и след това да се интегрира в седалото.
Смяна на салона с такава от фейслифтовата хонда, демек черния салон, но само  ако предварително сте се уверили, че има промяна в стойката.
И не на последно място, подбиране на седалка от друга кола с сходящи параметри, която има повече анатомични функции и при МАЙСТОР - с телоподаващо да се намами оригиналния механизъм към новата седалка - възможно е.
Редактирано от zmiata29
  Попаднах на подобна тема в Руския форум ХР-В . Слагали са от Порше 92-94 (не уточняват модел-sparko  версия ) пише че стават и от прелюд ? Комплекта от снимката с подлакътника 15к рубли
15k рубли са 390 лв което е супер :) Но незнам изобщо как може да бъдат докарани от там до бг :)
Иначе яко екзотично звучи това седалки от Порше :robot:
Но иначе идеята със седалките от Прелюд ми се струва по-реалистична. Все пак там има и кожен салон срещан доста по често отколкото при харвито където кожения салон е 1 на милион :D
Редактирано от sakrayaami
Колеги, да повдигна темата.
Моля, ако някой е правил въпросното упражнение със седалки от прелюд, да сподели. Благодаря.
