BOKLUK_CHOVEK
Accord 8 : подобрения,тунинги или циганийки :)
Гледам ,че си нямате такава тема и реших да допълня палитрата на сайта :)
Колата е Accord 8,2.4, manual,saloon.
Какво направих за сега по нея:
Смяна на светлината за мъгла с светлина за задна.Не ми харесва несиметеичната задница с тези две различни задни светлини. От ebay за 20 паунда с доставка. Също сложих LED крушки.За светлини за мъгла ще използвам светоотразителите,ще ги преработя с диоди,но по натам във времето.
Разпробиване на интериорните светлини. В краката и на плафона има диоди за интериорно осветление - абсолютно безполезни,защото не се вижда че светят. От пред имам някакви пласмаси,които ги затъмнятав. С разпробиването им се решава проблема.Най-после имам истинска интериорна светлина,която се вижда и не дразни изобщо при нощно шодиране. Разпробих и светловода на диода на плафона и сега вече имам светлина от него на конзолата при скоростноя лост.
Монтаж на газов амортисьор на багажника: Монтажа отнема 1-2ч. Използвах амортесьор от лада нива с размери: газов амортисьор багажник
диаметър на цил., мм: 19
ход, мм: 175
изтласкваща сила, Нютон: 260
макс. дължина, мм: 450
диаметър на буталната тръба, мм: 8
От страната на багажника използвах оригиналния отвор за декоративната пласмаса скриваща рамото на багажника.От другата страна направих дупка. Ако намерите амортисьор с размер 480мм (или 484мм) ще пасне на фабрични отвори в багажника и няма да пробивате нищо. Но аз не намерих този размер със сила 150-200N. Този който използвах е с 260N и е маалко силен,но като сложа звукоизолация ,ще стане супер.
Следва модване на фабричния усилвател.Монтаж на angel eyes рингове (поръчкови са от Русия ,80лв).Монтаж на лип,прагове и броня от тайп S (купил съм ги,но на пролет щ)е ги слагам,250 паунда общо от ebay). Монтаж на китайска андроид навигация. Фабричната не ме кефи - лично мнение,разбира се :)
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
Throtle body spacer
Вдига 7-8Nm въртящ момент. Да наистина се усеща малка разлика в ниските обороти,но след 4-5 дни каране се привиква и не прави впечетление вече.
А какви пари е фланеца за дросела?  Не бях чувал за такова нещо, любопитен дребен мод. :)
@dindin
Излезна към 100 паунда с доставката от USA. :D Не си струва парите спрямо ефекта.Но може да клонирам моята джаджа на стругар и да ви предложа клонинги на много по-разумна цена.
В нета има различни варианти,но само с този модел и марка има реален ефект,защото завихря въздуха.Другите модели на пазара са просто алуминиева планка,гладка от вътрешната страна тоест - useless :)
За тази навигация, нужно ли е да имаш целия пакет (все едно сменяш изходното тяло) или можеш само нея да боднеш на централния дисплей ?
За останалото - адмирации!
Преди 6 часа, GeorgiD написа:
Моята кочинка е executive и имам фабрична навигация. Реших да сложа китаеца на местото на оригиналния дисплей и да ползвам оригиналната аудио система посредством aux.Всички други функции ще ползвам от китаеца.Китайската навигация си е самостоятелно устройтво базирано на андроид операционна с 8 ядра и 4GB рам и 4х30w усилвател.Също мобе да смениш крайното стъпало с по мощно за 10-15лв(4х50W),правил съм я тая манипулация. Пъти по-функционална е от оригиналната.Може да правиш с нея всичко което можеш да правиш със съвременен смартфоун + да четеш и чистиш грешки ,като си качиш софтуер.Може да се сложи на коли без навигация посредством рамката на снимката.Руснаците свалят оригиналния малък дисплей на местото на чекмеджето срещи скоростния лост и монтират на местото му китайска навигация.Аз си купих втори дисплей, твора ръка много евтино и ще ползвам пластмасовата "козирка" от него за да не прецаквам оригиналния ми дисплей.
Само не даде линк към самата навигация... моята е Аdvanced или нещо такова, как да е нямам навигация, но мислeх че на мястото на центрлания дисплей ще се слага а не на мястото на радиото - сори. Мисля че радиото е част от това което ми харесва в интериора толкова много.
За диагностика на акорд 8 може да използвате този софтуер от снимките. Работи безпроблемно на моя акорд.Работи с ELM327, но само с блутут. С ELM327 WIFI не иска да тръгне,не знам защо.Ако имате газова уредбва се налага да изключите предпазителя й,защото е вързана по OBD шината и ELM327 не може да се свърже заради нея.
преди 35 минути, GeorgiD написа:
https://www.ebay.co.uk/itm/2-Din-Android-8-0-Car-Radio-Stereo-DAB-GPS-WiFi-DVR-DTV-OBD-Bluetooth-4G-Satnav-/273565754850?txnId=2075718172017
Руснаците слагат някаква ,която идва с пластмасовата "козирка" на диплея,но...е с много скапани параметри. Моята е универсална 7" Erisin.
Моята навигация:
Подобни интервенции не намалят ли цената на колата при следващо пре-продаване ? Това ми е била една от основните причини да не си правя модификации по колата.
преди 21 минути, dzrasd написа:
Зависи от гледната точка. Когато отидеш да купуваш кола и някой е сменил  примерно  джантите с 18ки ,наливайки пари за тях,за гуми и време,а фабричните са 16 ки,това плюс или минус е за теб?
Подобрения, вдига цената. Тунинги, спорно, трябва точния клиент. Циганийки, ясно.. :-)
Редактирано от h5rov
На 2.01.2019 г. at 0:13, BOKLUK_CHOVEK написа:
Прав си, зависи от гледната точка. За мен 18ки е минус. Аз искам по-евтина гума, и да ми е по-комфортно. Обаче имам приятели, които си слагат най-голямата джната, която може да влезе.
Ambient light mod ,за сега само на подлакътника - пробно,после и на вратите. Интериорът ми е със светъл кожен салон и се получи много добре.Осветява се и конзолата с чашите по този начин,та освен циганийка е и функционално хаха Цветът се води бял.
  • Харесвам 4
Под предните седалки - в краката отзаде ако успееш да пуснеш по една жица като предните дето са на краката ама без да ги разпробиваш - да си е едвам светещо. че е добре, хем като запалиш ще се пали самочко пак.
преди 33 минути, hahy написа:
Обмислях го това. Може да се направи без проблем.От средната конзола жиците могат да се пъхнат под мокета и  с дупка в мокета под седалките няма да се виждат никъде. Два светодиода с 2.2К ома например и ще стане слаба светлина.Ама сега нямам време за това. На пролет като дойда пак в БГ  :) Светещия "кабел" на подлакътника съм го вързал за осветлението на единия бутон за подгрева. Тези на вратите ще ги вържа за бутоните на вратите.
След много изгледани клипчета,оферти и изчетени неща за тези афтърмаркет навигации стигнах до извода,че за сега съм пас.Желанието обаче за блутут към телефона с който мога да пускам музика и да говоря си остава.Може ли да препроръчате някой,който сте използвали и върши добра работа.
Другия ми въпрос е малко по странен.Колата няма  обдухване на задните седалки.Дали има някакъв шанс да намеря частите от някоя ударена кола за части и ако да,има ли някой идея какво ще ми трябва ?
Най-елементарния и евтин вариант. Прочети коментарите и прецени дали те устройва.
Ако решиш да тръгнеш по моя път (от темата, линкната от колегата отгоре), те съветвам да изчакаш няколко дни преди поръчка, за да пусна ъпдейт. Още тествам някои неща. Или пиши на лично :) С две думи, ако искаш блуутуут за музика в колата и искаш да е чист звука, най-добре е да си вземеш адаптор със блуутуут, а не да прикачаш отделен. В али-то има такъв за $26 (линк), но не съм го тествал. Същия на вид, но без блуутуута в момента е $14 и работи чудесно по моите критерии (линк) – повече инфо в темата. И двете са съвместими с Акорд до 2011та.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Това от 26 $ не е адаптор с блутуут. Ако изобщо има такъв модел - линкът е грешен. Води до адаптор с 3.5 мм жак и USB вход.
Извинявам се, моя грешка. Писах в движение и съм се изказал съвсем неправилно въпреки че линкът е правилен :) Мерси за корекцията. Когато имам време да разчовъркам и експериментирам с едно–две неща, ще допълня другата тема с мнението си.
Здравей @BOKLUK_CHOVEK
Дай малко информация за навигацията. Доволен ли си?
1. Имаше ли проблеми с монтажа?
2. Работи ли всичко?
3. Как е качеството на звука? Това фабричния усилвател ли ползва?
4. Антената на ГПС ползва ли я?
5. С камерата за заден ход всичко наред ли е?
Доста време ги гледам тези плейъри и най-вече не ми харесва, че са с ниска резолюция - 1024х600 ми се струва много малко...поне 720p да бяха.
Къде се намираш - ако си около софия мога да погледна, съответно да видиш и моите подобрения.
Благодаря предварително.
Редактирано от mcd
1. Да,не се събира на дълбочина на местото на оригиналния дисплей на навито. Иначе на местото на оригиналното радио пасва без проблем.За сега все още не е монтирана в колата.
2. Навито бачка без никакви проблеми,тесвах 2 седмици нонстоп на тестова постановка с PC захранване.
3.Качеството на звука е ОК. Може да ползваш оригиланото стъпало (с ТDA изпълнение е 4х30) или да закачиш оригиналния усилвател на акорда,това е личен избор. Може да си качиш 8751619448 музикални и видео плейъра с 8751616484 опции,настройки,еквилайзери ,ехо ефекти. Аз ползвам jetAudio има толкова настройки ,че може да ръчкаш 2ч да си настройваш само ефектите хаха
4. Навито си има негова антена,тя се ползва лепи се някъде из таблото от вътре.
5. Камерата върши супер работа,слагах такава на предишната ми кола бмв Е90 и смея да твърдя ,че изображението на китайската камера за 15 паунда беше пъти по-добре от оригиналната на акорда,която е отврарителна,нищо не се вижда особено при слънце.
6. Резолюцията е достатъчна,всички са с такава. Не се виджа пикселизация,екрана е супер ярък и контрастен и качеството на изображението е пъти по-добро от оригиналния екран, който е 800х600 и е 60-80К цвята,нещо такова беше.
Ето и Double Din рамка на мястото на оригиналното CD за навигация. Някой има ли идея, тези китайските навигации в ebay, след свързване на мястото на оригиналното CD, дали ще работят контролите от волана?
https://www.ebay.com/itm/CARAV-11-062-29-2-stereo-install-dash-kit-for-HONDA-Accord-ACURA-TSX-double-DIN/301784719642?fits=Year%3A2008|Model%3AAccord&epid=6015136584&hash=item4643c5611a:g:fVcAAOSwUUdXD3HF:rk:2:pf:0
@BOKLUK_CHOVEK, плати ли мито на тази навигация, която си поръчал от ebay? Колко идва реално до Бг?
Не би трябвало да се плаща данъци до БГ. Моята я купих от китайци ,имащи склад в UK.Тоест дойде от UK до UK (аз съм в Лондон),за 3-4 дни и не съм плащал нищо допълнително,тоест и за БГ не би трябвало да има такси докато UK е в EU.
@BOKLUK_CHOVEK
Мерси за бързия отговор.
Предполагам можеш да го монтираш и долу като на клипа, който си дал.
Като гледам колко жица има сигурно ще е голяма разправия.
Това изглежда добро:
https://www.aliexpress.com/item/10-1inch-Android-8-1-Car-GPS-Navigation-For-Honda-accord-2008-2013-Support-Stereo-Audio/32953714295.html?spm=2114.search0104.3.27.65a96702xrnCve&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=92bb68a8-5d73-4aa6-b520-d21456faf071-7&algo_pvid=92bb68a8-5d73-4aa6-b520-d21456faf071
Това май е същото:
Редактирано от mcd
Тази навигация от клипа изобщо няма да пасне на таблото ти. Това от линка е за акорд американската версия,таблото е различно от акорд европейската версия.
За сега няма да монтирам навигацията.Аз имам оригинална и става мн голям филм с подмяната. Например,трябва да монтирам някъде монитора за данните на климатика.на мен тези неща ми ги показва на малкия дисплей на самото радио,ама като махна радиото..оставам без тоя дисплей.По принцип идеята ми беше да сложа навито на местото на оригиналния дисплей и да ползвам оригиналното радио посредством aux-a. Също може да се направи оригиналните бутони на оригиналната нави и радио да управляват китаеца с една платка разработена от руснак.Свързах с човека иска 40 долара на платката,която прави комуникацията между оригиналния интерфейс на стоковата нави с китаеца.
https://www.drive2.ru/l/497096079938945479/
Е то ако имаш оригинална навигация, дисплея на радиото не ти трябва - поне това разбирам от съобщението ти, но явно си без навигация.
Иначе моята има отделен дисплей за климатика - версията с навигация.
А иначе гледах някъде, че тоя твоя малкия дисплей го местят долу над пепелника. При мен не може там да сложа нищо защото ми е ЦД чейнджъра там. Май и усилвателя е в него.
Малко светещи циганийки - да има :D
