Дака
Смяна на тремостат CR-V 1ва ген. 147кс.
Лесно ли се сменя термостата, има ли някакви особености при смяната, става ли в домашни условия?
Препоръчайте ми каква марка термостат, да купя?
Ще се радвам на снимки или видео матерял, ако някой е снимал как се сменя термостат?
Не съм го сменял сам този клип е за  сивик но мястото е идентично с това къде се намира е при црв
Ето ти избор от термостати аз съм с първия
https://www.autopower.bg/термостат-honda-cr-v-1-rd-2.0-16v-rd1-rd3-d7339c44.html
Благодаря колега CARPERA!
Смених си сам термостата, нищо сложно няма при смяната, всеки може да го направи, като следва клипа!
