Krasimir123
Проблем със свалянето на една от свещите
Проблема е, че едната свещ се развива до някъде и спира. Не знам какво да правя, ако я напъна може да се наложи ремонт на двигателя. Моля помагайте ако някой е имал същия проблем и го е решил да сподели. Благодаря предварително.
Вадиш тая свещ и се молиш резбата на главата да е ОК. Иначе сваляш главата и на стругар.
Вземи едно дълго рамо към ключа и полеееека развивай-може да напръскаш около свеща  с вд40 и да изчакаш 30 минути ,завиваш и отвиваш за да влезе вд-то в резбата където върви и после полека пробваш постепенно нататъка да отвиваш   ,развие ли се -лесно после ,скъса ли се -погледни предния пост на колегата .
Редактирано от borko 30
Освен всичко горе посочено прави процедурата на студен мотор.
