mimi99 1 #1 Публикувано 11 Ноември, 2018 Здравейте колеги. Някой сменявал ли е масло на скорости и филтър на купе. Може ли информация как точно става. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #2 Отговорено 11 Ноември, 2018 (Редактирано) лично аз съм сменял масло скорости,то не само това всички течности на хондата е хубаво да се сменят за доброто на автомобила .... в магазина казваш модела автомобил и ще ти кажат какво масло трябва да се сложи,чети добре тук в форума къде какво се слага има доста познавачи на харвито ....добре дошла сред нас колежке! Редактирано 11 Ноември, 2018 от emulsia Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #3 Отговорено 11 Ноември, 2018 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimi99 1 #4 Отговорено 11 Ноември, 2018 Маслото го има,интересува ме от къде се източва, търсих клипове в интернет,но не намерих,ще съм благодарна на видео. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueDream4 86 #5 Отговорено 11 Ноември, 2018 Маслото за скоростната кутия се сменя, подновява частично, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с оригинално такова. Прилагам снимка Трябва да имате шприц за масло или голяма спринцофка с шлаух. От горната пробка(Fill) се налива с налягане.. Относно филтъра за купето, прилагам клип за визуална представа...п.с. след 21сек започва клипа - https://www.carcarekiosk.com/video/2016_Honda_HR-V_EX_1.8L_4_Cyl./air_filter_cabin/replace 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueDream4 86 #6 Отговорено 11 Ноември, 2018 (Редактирано) Оригинално масло може да поръчате от общите поръчки при @Чавдар K Редактирано 11 Ноември, 2018 от BlueDream4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimi99 1 #7 Отговорено 11 Ноември, 2018 Благодаря за клиповете за филтъра, изясниха се нещата,сега питам от къде да източа маслото от скоростите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #8 Отговорено 11 Ноември, 2018 преди 6 минути, mimi99 написа: Маслото го има,интересува ме от къде се източва, търсих клипове в интернет,но не намерих,ще съм благодарна на видео. няма такива филми подналягане и не е сложно,направи го в сервиз има от къде да се източи и странично си има пробка за ниво на маслото скоростна кутия от там съм наливал има и пробка отгоре на скоростна кутия,логиката е за нивото странично потече ли всичко е ОК,все пак като се източва маслото се гледа и колко вадиш .... страничната пробка няма да те подведе за ниво масло в скорости! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueDream4 86 #9 Отговорено 11 Ноември, 2018 Там където пише "Drain Bolt" сиреч пробката за източване.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueDream4 86 #10 Отговорено 11 Ноември, 2018 (Редактирано) 4 minutes ago, emulsia said: няма такива филми подналягане Нали за това е този шлаух и спринцовка, за да натиснеш и да влиза масло...Сипвай го тогава с чаша, само гледай да не подлизва :))) Редактирано 11 Ноември, 2018 от BlueDream4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #11 Отговорено 11 Ноември, 2018 аз да питам сама ли ще си сменяш маслото,всеки сервизен майстор ще открие пробка за източване..... за инфо ти казваме да не ти препълнят скоростнота кутия,че не знам на какви ще попаднеш за това ти написах за ниво и колко трябва да бъде странично си има пробка за ниво масло,другото нека го свърши майстор! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimi99 1 #12 Отговорено 11 Ноември, 2018 Благодаря на всички,утре ще пиша какво съм направила Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #13 Отговорено 11 Ноември, 2018 (Редактирано) сменяй всички масла,че не знаеш кое кога е сменяно,двигател 5 w 30 за скорости по каталог не си спомням какво беше ...антифриз със червения,спирачна течност спирачки и помпа съединител ДОТ 4,за хидравлика ти препоръчвам само оригинално масло за хонда и успех ! Редактирано 11 Ноември, 2018 от emulsia Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 118 #14 Отговорено 11 Ноември, 2018 И моят антифриз беше червен, а на Хонда оригиналния- зеленикав май. Беше доста скъпичък и сложих от този( от общите поръчки. )Доближаваше се по спецификации до Хондовския (според мен) като цена - по- добре. Та сега съм с зелен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimi99 1 #15 Отговорено 12 Ноември, 2018 Здравейте отново, маслото е сменено. И идва ред на следващия въпрос,а именно, къде се намира горивния филтър. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefanvo 18 #16 Отговорено 12 Ноември, 2018 Ако двигателят е D16W1 е в коша на двигателя,близо до моторчето за чистачките. Ако двигателят е D16W5 е в резервоара. Успех! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #17 Отговорено 12 Ноември, 2018 Ако не знаеш какво караш,като вдигнеш капака си има фабрична табела.моето е D16W1и горивния филтър е на лесно място както е написал колегата.За по сложни въпроси е хубаво да напишеш каква точна модификация караш и година на производство! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimi99 1 #18 Отговорено 12 Ноември, 2018 D16W5-1006710,а годината е 2001 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gitzev 15 #19 Отговорено 12 Ноември, 2018 (Редактирано) Значи в резервоара. Моята е същата. Редактирано 12 Ноември, 2018 от gitzev 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimi99 1 #20 Отговорено 12 Ноември, 2018 Благодаря Ви, момчета. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefanvo 18 #21 Отговорено 12 Ноември, 2018 Филтъра е на самата помпа. Намира се в най-ниската точка на резервоара,нещо,като легенче. Трябва да се извади помпата и да се огледа,представлява много фина мрежа. Може да е затлачена,скъсана и...,а може и да е чиста,но за да разбереш трябва да се извади помпата. Не знам дали това е сменяем елемент или върви заедно с помпата. В коша на двигателя на мястото на филтъра има едно нещо,наречено пулсатор(дано не се лъжа). Колегата Markony беше писал,че може да се сложи филтър на това място. При мен мрежичката беше здрава и чиста. Вече 6 г.няма проблеми. И резервоара беше чист,но трябва да се отвори. Нека и други колеги изкажат мнение! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 118 #22 Отговорено 12 Ноември, 2018 За горивния преди две години от Апостолов Бургас ми казаха цена 70 лв. Не съм търсил другаде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #23 Отговорено 13 Ноември, 2018 Горивния филтър в резервоара се сменя само ако има проблем.Това се случва рядко,но все пак бензин менте,,,смоли разни с разредители правят голяма бела там.Обикновено отварям само при доказана липса на налягане в бензиновата рампа.Не препоръчвам отваряне на резервоара за профилактика.Все пак там има уплътнение,което е залепнало доста добре и повторната му употреба може да не херметизира добре гърловината. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
