rado_85
Симптоми за запушен ЕГР Акорд 2.2 дизел 2004
Здравейте колеги,
Имам съмнение за запушен ЕГР... На първа при потегляне и подаване на малко газ за превключване на втора и при втора колата не реагира веднага , а се усеща едно леко забиване и после тръгва нормално. След подаване на повече газ симптома изчезва. Има го само при първа и втора скорост. Не съм почиствал ЕГР досега.
Прочетох доста във форума и първоначално помислих, че може проблема да е в педала за газта , но от трета нагоре няма никакъв проблем. Миналата седмица сменях горивен филтър оригинален..... колата е преди фейслифта и съм съобразил филтъра . Появи се малко преди да го сменя... т.е не е от него. Според Вас на какво се дължи и възможно ли е да е запушен или пред запушване ЕГР?
Благодаря предварително на отзовалите се :)
Редактирано от rado_85
пропуск в заглавието на темата
Разглоби дроселната клапа и я почисти добре. Свали малката тръбичка след топлообменника и също я почисти добре-ще е пълна с нагар и сажди. Ще почистиш добре и отвора на смукателният колектор в който влиза тази тръба. Ще усетиш разлика,но като цяло не очаквай чудеса от колата. Мудно реагира на командите за ускорение,особенно след смяна на предавки или опит за рязко ускоряване. Провери и дебитомера.
Редактирано от KrIv
Благодаря за съвета Krlv , ще пристъпя към почистване почивните дни.:)
На 17.10.2018 г. at 17:10, rado_85 написа:
Здравейте колеги,
мини един Карбон Клийн за 50 60 лева и нямаш ядове ама го направи преди смяна на маслото,а доколкото за горивния филтър той не е ОЕМ а е на Бош,Маде ин Спаин ;) да си знаеш просто 40лева струва
Бенджи спри се, темата е от миналата година и не само тази.
  • Хаха 1
