bqnko
Размер на гуми
Здравейте в момента карам с оригиналния размер 225 60 18, но от др кола имам 235 60 18 зимни. Та въпроса ми е дали ще има проблем ако сложа тях.
Няма проблем, единствено ще се увеличи разхода на гориво. Скоростомера ще отчита по ниска скорост с 2%, ето http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
Пише, че трябва да се калибрира ако имаш система за налягане в гумите.
При мен след смяна на гуми светна иконката, но нямам бутон за тази система и не знам как да калибрирам....
Някой може ли да помогне с този казус?
При трета генерация ,  нямаме датчици на гумите и вентилите /инфото се взима от датчиците за ABS-а/  и ако светне въпросната иконата, трябва да се влезне в менюто от волана и от там да се  изтрие.
При четвърта може да е същото , но може и да е по-различно.
Ако е като при нас , ще ти опиша как става.
Благодаря, намерих как става. От менюто на волана става пак. При всяка смяна на гума или помпене трябва да се калибрира/активира пак.
Редактирано от antpadre
Системата отчита разликата в налягането в гумите и ако има някоя по-мека, сигнализира с иконата на таблото. Разбрал си как се чисти.
Ако е като при трета генерация, при смяна на гумите няма да ти изкарва грешката, стига да са напомпани еднакво.
Ако системата в четвърта генерация е решена - посредством датчици във вентилите или лепени на джантите, тогава със сигурност ще ти се наложи да чистиш грешката при всяка смяна.
Здравейте, знае ли някой може ли на CR-V IV (RE5) могат да се сложат по малки от фабричните джанти? Сегашните са 17, т.е. ако е възможно да търся да заменя летните 225/65/17 с  225/70/16 зимни?   Така няма да има разлика в показанията на скоростомера.
