go6us
Голям разход на гориво.
Здравейте.
Имам хонда акорд facelift 2.2i-vtec 2000г. и имам следният проблем. Чета по форумите че горят към 11-12 а заводско и дават 10. При мен гори 13-14 а при леко по бързо каране към 150(колата не ги усеща) ми гори 16 а при по-бързо и 18-19. Да няма грешки в компютъра че така се получава? Малко ми идва нагоре горивото...
Това на газ ли е?Джантите стандартните ли са?
Джантите са стандартни. Само бензин е.
А този мотор 2.2. не е ли на Type R, или става въпрос за 2.3?
Колега, какъв ти е режима на каране?
В какви обороти държиш най-често двигателя?
Преди 1 час, Duch написа:
Не е type r. Става въпрос за 2.2
Преди 1 час, Japanese fever написа:
Обикновенно до 2000 оборота е към 12 на сто. Вдигна ли 3000-3500 оборота почва да гори 15-16 и ако я карам към 200 тоест към 5000 оборота започва да гори по 19 и натам не съм вдигал повече че рискувам да си остана някъде без гориво.
Ами аз вече разбрах защо ти е голям разхода. Ако искаш да е по-малък не надвишавай 3000 оборота.
Не може хем да караш бързо, хем да ти е малък разхода, еле пък като се включи VTEC-a. Да не говорим, че легално разрешената скорост по магистралите е от рода на 120-130 км/ч.
Редактирано от Japanese fever
Преди 11 часа, Japanese fever написа:
Благодаря. Просто ще си я карам бавничко. И само един въпрос, на какви точно обороти се включва vtev-a?
Разхода не е нормален,даже е завишен доста,за бензин.Тази кола не трябва да ти гори при натискане повече от 10/100 извън града.Имал съм и Прелюд 2.3/2.2 и Акорд Тайп Р,но такъв разход.....:)Провери и смени всички филтри ,и почисти делкото,смени свещите.Нещо не е наред по колата
п.с.Колата ти е едновалов ВТЕК .Включва на около 4,500об/Мин .Не е лошо и него да провериш дали сработва.
Редактирано от policeman
На 1,8 включва на 4000, не съм сигурен дали и на 2,3 е толкова. Покарай я на магистралата със 120-130 (около 3500 оборота) и сподели как е разхода. След това прочети пак мнението над моето.
На 10.09.2018 г. at 11:29, Knoxville написа:
На 130 ми е 2800-2900 оборота. Минимум 160 трябва да карам за да проверя.
F18B2
This engine was used for the Honda Accord 1.8 VTS/VTE in Japan. Also
found in the European Honda Accord VTEC S.
The F18B2 won the 1.8L category of the International Engine of the Year
competition for 2000.
SpeciÝcations
Bore × Stroke: 85 mm × 81.5 mm (3.35 in × 3.21 in)
Displacement: F18B2 1.8 L (1,849 cc)
Cylinder conÝguration: Inline-4
Valvetrain: SOHC, 16 valves, VTEC-E + IAB system
Compression ratio: 9.3:1
Vtec active at 2,500 rpm 12 to 16 valves
IAB active at 4,000 rpm
Max power:
136 hp (101 kW) at 6,100 rpm
17.1 kg⋅m (168 N⋅m; 124 lbf⋅ft) at 5,000 rpm
По тези данни VTEC се включва на 2500 от 12>16клапана...
Да,икономика е така
