Honda_Z
Датчик за дъжд
На някого налагало ли му се е да го свали? Или поне капачката му?
Искам да си закрепя микрофона за него, но всеки път, щом го напъна, започва да препуква, все едно ще се счупи.
honda-accord-lietaus-daviklis1.jpg7f40cdad46d8b5694fcae726ff61
Гледах снимки на откачени такива, но пак не съм сигурен как точно как е закрепена капачката. Та, някой, нещо?!
Много лесно се сваля, при мен даже веднъж се беше откачил сам от хубавите ни пътища. Да странно пука и при мен все едно всеки момент ще стане на парчета. Мисля че само на това се държи :)
Същата работа е и при мен.:)
Малко off topic на темата, ама този датчик някой сменял ли го е и колко пари струва, защото при мен не работи вече много адекватно :)
Внимавайте колеги с пласмасовата капачка , защото е много........свалянето и.Много трудно се освобождават щипките и, и ако са доста свити има опасност да счупите държачите,които са залепени върху стъклото,а те държат чрез металните щипки целия датчик.При мен точно това се случи и с голям зор успях да го залепя,за да закрепя новия сензор.Сега съм без капачка.Свиква се...Дано да съм ви от полза.Успех.
Мда, от това се опасявах и аз от моите опити да я сваля...
Така като гледам щипките на капачката са в тясната й част. И гледат навътре. Т.е. трябва някак си да я дръпна навън за да се освободи поне първо от едната страна, а после от другата. Или да подпъхна някаква "г"-образна пластина, с която да пробвам да ги освободя.
И, да - и моята припуква. Единственото нещо, което издава паразитен шум в купето и много ме дразни. Ако успея да я сваля, ще видя как ще се уплътнява.
Преди 19 часа, striking написа:
Аз имам такъв датчик. Не е нов, но си работи.
И както често става, сам питам и сам си и отговарям, ама пък дано е полезно за още някого.
Свалих го точно както и мислех. С обратната страна на инструмент за сваляне на майката на радио. Като се пъхне и се движи нагоре-надолу се усеща къде е щипката. Тогава се подпъхва при щипката и се дърпа настрани, за да я освободи.
Снимка на капачката, където ясно се вижда къде са щипките, както и "инструмента":
Снимка на датчика, който си остава все така на стъклото:
Ще кача снимки като го прорежа, за да закача микрофона и с какво съм го уплътнил.
