Rizov
Сивик 8ма генерация губи антифриз
Здравейте, сивика ми някакъв проблем с охладителната система. Първо принципа на на работа не ми е познат, доколкото разбирам системата, ви трябвало при повишаване на налягането да отваря клапана на капачката и да изтласква вода в пластмасовото казанче и обратно като започне да се охлажда, да засмуква вода.
Но в моя скучай май само изтласква вода, макар, че маркучите са меки и сякаш налягането на системата не се повишава. Също така отпред има два вентилатора като единият е и за климатика, но до сега съм виждал да работи единствено той(с включен и изключен климатик), имах един момент в който беше останала почти без вода и дори почти прегря.
Имате ли идея какъв може да е проблема.
В допълнение ще кажа че смених капачката на радиатора.
Малко предистория, преди време забелязах, че когато я паркирам на следващия ден под нея има следи от изтекла течност, забелязах, че течността излиза  от разширителното казанче. Тогава смених капачката на радиатора, но след време я отворих и видях, че няма вода в радиатора, долях около 1,5л.
След време пак и т.н.
Относно загряването- загрява в градски услови при ниска скорост. Когато загря пуснах парното на топло и климатика/(за а завърти вентилатора) температурата веднага влезе в норми.
