Sivakov
Вдига градуси.
Здравейте колеги.
От два дни колата ми прави проблем си мисля. Стрелката за температурата винаги е стояла малко преди средата.
Сега като карам по равен път няма проблеми,но като тръгна по някое нанагорнище започва да минава средата. Дали е нормално че е малко топло сега 33 градуса или имам проблем с термостата.
Като я пусна по някое надолнище след това падат малко но не минава средата.
Най-вероятно е термостат. Един авер с шкода имаше същият проблем.
На равен път стрелката си беше ОК, а като пусне по баир стрелката падаше.
Сменихме термостата и всичко беше ОК. Беше се запекъл на отворено положение.
Мерси за отговора.
Не е термостат. Виж на студен мотор нивото на антифриза в радиатора!
Провери и концентрацията на течността, ако е повече - трудно охлажда.
Как ще разбере колко е антифриза в радиатора?
Колега виж колко антифриз имаш в разширителния съд в момент когато минава средата и след това.
Провери дали клапата на капачката работи.
Редактирано от crown_bg
Когато мине средата стрелката антифриза е малко над максимума. А като изстине си е между минимум и максимум.
Ако термостата заядене отворен, няма да прегряване колата, просто зимата ще стопля трудно!
Виж дали и двете перки ти включват.Това с пуснат климатик ли ти го прави.На мен не ми работеше перката за климатика и миналото лято като взех да го пускам в задръстванията ми вдигаше градусите,смених го и всичко се оправи.
Ами само лявата работи (като застанеш пред колата).
Около 10 Мин я гледах днес и при пуснат и спрян климатик само лявата работи.
Значи замери перката ,ако е изгоряло моторчето сменяй я и карай
Утре влиза в бокса .
Ще видим какво ще излезе.
Благодаря за съветите.
Когато е пуснат климатика,трябва и двете перки да въртят,явно проблема ти е като моя.Само да знаеш,че на 2.0 и 2.4 са различни ,както и на дизела.Трябва да търсиш от същата кола.
При бензиновите мотори на акорда работят винаги двете перки, независимо дали си пуснал климатика, или пък се задействат от датчика на радиатора. При саждите е по-друга схемата, там има две скорости.
Вентилатор от 2.0 става и на 2.4 с преправяне.
