chavdu
Обща поръчка на масла от ato24.de - до 17-ти Август
Здравейте Kолеги, поредна поръчка от Ato24.de
Поръчката трябва да се случи на 17-ти Август 2018г.
Ползвате 5% отстъпка от цената и безплатна доставка до София, Търговски Център Боила.
Курса на Еврото е 1.9675лв/EUR, за който е от София ще го предам лично, за Колегите от други градове, ще го изпратя с ЕКОНТ за Ваша сметка с отстъпка от куриерската услуга.
Който има намерение да се включи, следва да напише в темата какво желае, да добави линк към съответното масло/добавка и съответното количество.
В долното мнение съм добавил "Шаблон за поръчка" ще съм много благодарен, ако го ползвате.
Стойността на поръчката Ви трябва да получа, преди крайната дата на поръчката. Парите можете да ми предадете лично или да изпратите тук:
Чавдар Кумчев
BG92PIRB80834603959507
BIC: PIRBBGSF
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
Моля имайте предвид, че внасянето на каса на Банка Пиреос е без такса, само ако сте клиент на баката.
В противен случай, таксата е 6лв.
След като пристигне маслото можете да си го вземете от София, Търговски Център Боила, ул. Самоковско шосе 1 или да ви го изпратя до предпочитан офис на Еконт.
Току-що, Чавдар K написа:
Шаблон с примерна поръчка:
Линк: https://www.ato24.de/de/ravenol-ssv-sae-0w-30.html
Вид и количество: Ravenol SSV SAE 0w30 1x4L + 2х1L
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html
Вид и количество: Honda ATF DW-1 4х0.946 L
Стойност на поръчката: (34,95 + 2*9,95 + 4*12,99)*0,95*1,9675 = ... лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат предадени лично в ТЦ Боила
                                    - Парите ще бъдат преведени по сметка (внесени на каса) в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
Начин на получаване:
                                    - Лично в ТЦ Боила
                                    - чрез Куриер*
*в случай, че ще получите нещата си чрез куриер, моля изпращайте данни, като лично съобщение, само в случаите, когато все още не съм изпрал или когато има промяна в данните ви за доставка.
Редактирано от Чавдар K
https://www.ato24.de/en/checkout/cart/
Honda ATF DW-1 9х0.946 L x1.967=230лв
https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html#product-selection-name
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 2x4lx€51.92x1.967€=102лв
https://www.ato24.de/en/honda-dual-pump-fluid-ii-0-946-l.html
Honda Dual Pump Fluid II 0.946 L 1х13,95€=28лв
230+102+28=360лв
мисля че всичко съм изчислил точно.
Начин на плащане: Парите ще бъдат преведени по сметка (внесени на каса) в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
Начин на получаване:  - Еконт гр Добрич офис Родина Владислав Василев 0896835210
Редактирано от CARPERA
Стойност на поръчката: 34,95*0,95*1,9675 = 66 лв
Начин на получаване:  - Лично в ТЦ Боила
Линк: https://www.ato24.de/en/motul-8100-x-clean-5w-40-3070.html
Вид и количество: Motul 8100 X-clean 5W-40 , 2х5л.
Стойност на поръчката: (2*35,75)*0,95*1,9675 = 133,64лв
Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка.
Начин на получаване: - чрез Куриер (данните ги имаш - до офис Еконт).
Поздрави!
За мен това:
1х 5L  Fuchs Titan SuperSyn 5W-40+1х 1L  Fuchs Titan SuperSyn 5W-40
https://www.ato24.de/en/fuchs-titan-supersyn-5w-40.html
6.65+30.50=37.15х1.9675=73.10-5%=70лв
Начин на получаване: - чрез Куриер (офис Еконт, тъй като не знам в кой град ще съм по време на разпращането, на по късен етап ще изпратя данни за получаване на ЛС).
Моята поръчка е:
Линк: https://www.ato24.de/de/motul-dot-3-4-brake-fluid-500ml.html
Вид и количество: Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid 1x500 ml
Линк: https://www.ato24.de/de/honda-manual-transmission-fluid-0-946-l.html
Вид и количество: Honda Manual Transmission Fluid 3х0.946 L
Линк: https://www.ato24.de/de/motul-6100-synergie-10w-40.html#product-selection-name
Вид и количество: Motul 6100 Synergie+ 10W-40 3x5L
Стойност на поръчката: (3.95+3x13.95+3x23.75)*0,95*1,9675 = 220 лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат преведени по сметка  в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
                                    - Лично в ТЦ Боила
Здравей Чавдаре, за мен:
Линк: https://www.ato24.de/en/8100-x-cess-5w40.html
Вид и количество: Motul 8100 X-cess 5W-40, 3x1L
Стойност на поръчката: 26.1*0.95*1.9675 = 48.8лв
Начин на плащане: Парите са преведени по сметката
Начин на получаване: Офис на Еконт
Само да вметна, че на каса, ако нямате сметка в Банка Пиреос, искат 6лв за превод.
Редактирано от kolegata
Преди 2 часа, kolegata написа:
Много благодаря на @kolegata, че вметна. Променили са тарифите и вече не е безплатно.
Таксата вече е 0,5% или минимум 6лв.
Моля не внасяйте на каса, ако нямате сметка в банката!
Много се извинявам, ако някой заради моята неинформираност е платил тези 6 лева.
Ще си открия сметка в ОББ, където зная със сигурност, че вноската на каса е наистина безплатна.
Интересно аз преведох 360 лв на 08.08 и не ми взеха нищо за превода тове с таксите трябва да се разясни,или прости касиера се е направил на разсеян и ти е взел пари,при мен касиерката не спомена нищо.
        Здравей  Чавдаре, за мен;
   линк-https://www.ato24.de/de/auto/motoroel-5w-30-petro-canada.html  https://www.ato24.de/de/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html
  вид и количество- petro-canada suprime synthetic 5w-30  4л- 1брой
        1л - 1 брой
 стойност - 25.96 +6.95 = 32.91евро * 1.9675 =64.75 лв.
 начин на плащане -по сметка
получаване - офис еконт бл.55-славейков Бургас
Редактирано от pet71
Преди 2 часа, pet71 написа:
        1л - 1 брой
           Преведени  65.00 лв. Няма такса.
Преди 16 часа, pet71 написа:
Няма такса.
Дали не си клиент на банката?
Предния път се обадих по телефона, сега проучих сам тарфите на банката.
Ето варианата при който няма такса.
Ето варианта, при който искат 6лв.
...но е абсурдно да те таксуват за междубанков превод, при положение, че им идваш на крака.
Също толкова абсурдно е някоя кака на каса да не знае, и тези от съпорта също.
Ще отида тези дни на място, да разнищя въпроса.
Линк - https://www.ato24.de/de/aral-supertronic-e-0w-30-1-l.html
Вид и количество- Aral-supertronic-E-0w30
6*1л
стойност-6*8.31*0.95*1.9675
49.86*0.95*1.9675- 93.1945лв
94лв
Утре ще ги преведа.Получаване гр.Варна,офис еконт Виница, Пламен Дойчев 0877094273
Здравей, желая да поръчам следните масла:
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-hls-sae-5w-30.html
Вид и количество: RAVENOL HLS SAE 5W-30 1x5L
Линк: https://www.ato24.de/en/mobil-1-esp-formula-5w-30.html
Вид и количество: MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 1x5L
Стойност на поръчката (39,95+44,98)*0,95*1,9675=158,74 лв.
Начин на получаване:  ТЦ Боила
Преди 22 часа, pando написа:
6*1л
94лв
Колега, както ми писа, поръчката ти е променена на 6л Castrol Edge Professional A5 0W-30 Titanium FST 1 L
230+102+28=360лв
Допълнение към горната поръчка още 1 л от това-
Начин на плащане: Парите  са преведени по сметка (внесени на каса) в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
Такса на касата отнаво не платих случката с колегата на който е спряна такса трябва да се повери.
Вид и количество: Ravenol SSV SAE 0w30: 1x4L + 1х1L
Вид и количество: Honda ATF DW-1: 4х0.946 L
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-dual-pump-fluid-ii-0-946-l.html
Вид и количество: Honda Dual Pump Fluid II 0.946 L: 1x0.946 L
Стойност на поръчката: (34,95 + 1*9,95 + 4*12,99+1*13.95)*0,95*1,9675 = 207.12  лв
Начин на плащане:
                                    - чрез Куриер
Еконт, гр. Добрич, офис Летен театър, Станислав Славов, 0882560202
Редактирано от johnie
Парите получени, маслата поръчани.
Вече го няма Кастрол едж 0w30 Хонда?И ако да, какво да си поръчам за 2.2 дизел 2006.
Колеги, маслата са тук. Ще се опитам да ги изпратя още довечера с Еконт. Който ще получава лично, моля да ми се обади да се разберем.
П.С. Благодаря ви, че използвахте шаблона за поръчка, това ми помага много при реализирането на поръчките :)
Получено. Всичко е точно. Благодаря!
