dakatabg
Оранжева лампа на маслото
Здравейте от няколко дена съм собственик на Honda CR-V 2008 година, смених маслото и филтрите, нямах време да отида на диагностика и сервиз. Трябваше да пътувам спешно за провинцията, тръгнаха с Хондата и на 50 километър ми светна оранжева лампа за маслото, спрях проверих маслото всички и беше наред, запалих колата лампата не светеше вече, но след 100 километра светна отново спрях погледнах маслото всичко беше наред, запалих лампата пак угасна, след 2 дена си тръгнаха от провинцията и всичко се повтори отново светване и след 5 минути не работещ мотор и лампата не свети след стотина километра пак светва. Моля за вашето мнение от какво се дължи това. Можели контакти на читав сервиз във София за Хонда.
Ами щом маслото е там а свети,значи датчика за нивото е виновен и в него е проблема
Здравей, жълтата лампа е за нивото на маслото. Най вероятно не е сипано колкото трябва. Маслото се мери на загрят двигател, гаси се и след три минути се вдига щеката, трябва да е на горна белязка. Така го пише в ръководството. Когато е малко нивото и нямаш масло от същото под ръка, трябва да се избягва рязкото ускорение. Няма страшно просто провери и си долей масло и се наслаждавай на автомобила.
И при мен се е случвало, долях масло до горната белязка и от тогава не е светвала.
Бих посъветвал колегата да вдигне нивото даже 2/3 мм над горният маркер.нищо няма да му стане на мотора.
Обикновено, белезите на щеката, за проверка на маслото са два: MIN  и MAX.
Така че, както не е добре нивото на маслото да е под MIN, така също не е добре, да е и над MAX.
Ако има значение, си го пише и в книжката (ако маслото е над MAX, това може да доведе до сериозна повреда на двигателя).
Дали е вярно,всеки да си решава сам.
Също пише, че ако светне жълтата индикация, трябва да се спре и загаси колата, да се изчака около 3 минути, след което да се провери нивото и ако трябва да се долее масло. След това тази индикация би трябвало да изгасне.
Ако всичко е в норма и пак светне, значи датчика за нивото е пътник.
Колко струва този датчик? Лесно ли се сменя?
Колата е в сервиз казаха че датчика за нивото на масло е заминал. Датчика струва 45 лева. Другото което трябва да сменя е веригата, това ми казаха от сервиза. Верига е консуматив така че го очаквам. Колата е купена миналия четвъртък. Събота и неделя колата е минала 800 километра.
преди 49 минути, dakatabg написа:
Даа, веригата наистина е консуматив, и то какъв ... дано наистина да си подготвен .. минах процедурата преди седмица и малко .. може да рзгледаш темата "Смяна на вериги CR-V" там съм описал горе долу какво съм правил има и цени /свежи/. Успех и дано не си за верига, но ако все пак се налага, подбирай много внимателно сервиза, където да го направиш. :)
Редактирано от golfy
Преди 1 час, dakatabg написа:
Колата е в сервиз......
..... Другото което трябва да сменя е веригата, това ми казаха от сервиза. Верига е консуматив така че го очаквам....
В кой сервиз, защото в оторизираните на Хонда, едно от любимите им неща, да ти сменят веднага веригите (особено като те видят нов - с ново закупена кола втора употреба):).
Иначе когато си е за смяна , си се сменява и си е скъп консуматив.
Преди 8 часа, dakatabg написа:
Ако е заминал датчика защо показва някаква индикация за ниво (по презумпция ниско).  Заминал датчик показва нищо,ама нищо.
Искай си старият и му измери стойностите.Аз не знам колко трябва да показва но с един мултицет в магазина винаги мога да ги проверя.
Виж дали няма да ти вдигнат нивото на маслото в което съм почти 99% сигурен.
Редактирано от Митко Йотов
И аз споделям мнението на Митко Йотов. В ръководството също пише, че ако след иконата с лейката има удивителен знак, придружен със звукова сигнализация, тогава търябва да се пеовери системата включително и датчика. Но доколкото разбрах е светнала само лампичката без ,, !”. Та долейте масалце по описания начин и то ще си покаже. За веригата, тя като е за смяна си се чува как трака, за 800км. чак пък толкова да се разтрака. Освен ако при покупката не сте и обърнали внимание, но това е от основните неща за гледане и слушане.
Масло съм долял до максимума точно 6 литра, датчика ще сменя защото ми казаха от сервиза че е за смяна, струва за мен 25 лева с отстъпката. Веригата тракаше още когато взехме колата, от авто къщата каза че в Италия не е сменявана. Сервиза е на мой приятел в Горубляне.
Аз казах още в началото че датчика е проблемен,от минимум до максимум ако е маслото не би трябвало да святка датчика.Вече ако е на минимума и преди него тогава.Нали за това са белязките,минималкото ниво на маслото с което може да се кара и следователно максималното.
Смених датчика на ниво на маслото на картера и минах 600 километра, лампата не е светвала повече.
А маслото до къде е сега?
На 6.08.2018 г. at 6:54, Митко Йотов написа:
Маслото винаги си е било на максимум
Потвърждавам, че датчикът за маслото от време на време прави проблеми. Загасянето на двигателя, изчакване и последващо запалване решават проблема. При мен двигателят е R20A2.
Когато е заминал предпазител номер 15 от кутията при мотора-също свети жълтата лейка. Това за протокола;)
При мен днес се получи същото. Маслото е на макс, предпазителя е здрав, но въпреки това мига и не се оправя изобщо. След като я угасих вчера всичко беше ОК, днес сутринта светеше вече като я запалих. Къде се намира въпросния датчил, за да бъде сменен?
На 8.02.2019 г. at 19:06, Dyakov86 написа:
Датчика се намира на картера, източваш маслото и го сменяш отнема не повече от 20 минути. Датчика е най-евтин оригинален в Хонда, на мен ми излезе с отстъпката която ползвам 182 лева. Иначе има втора употреба по 100 лева.
Оправих проблема, след изчистване на грешката вече 3та седмица  няма ядове. Благодаря за отговора.
