ivan_m 258 #1 Публикувано 13 Юли, 2018 За последния месец за втори път ми се случва след зареждане до горе, лампата за резервата да продължава да свети, а нивомера показва празен резервоар! След един ден постепенно положението се оправя: първо загасва лампата и резервоара показва около 30%, след няколко часа показва 70-75%, но борд компютъра дава 0 км рейнж, след час-два всичко се нормализира! Мислех поплавъка на нивомера да не засяда, но след зареждане като се прибирам минавам по един път с много неравности и би трябвало от раздрусването да се оправи, но няма ефект! Оправя се след доста време и то при каране на хубав път! Някой имал ли е подобен проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 258 #2 Отговорено 20 Юли, 2018 Провериха поплавъка в Бултрако, всичко е наред! Сложиха ми нов софтуер за таблото, ще видим проблема дали е решен на следващото зареждане! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 258 #3 Отговорено 2 Август, 2018 След две зареждания всичко се държи нормално! Явно проблема е бил софтуерен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
