to-shiba
Търся майстор в София
Здравейте, появи ми се проблем с Honda Civic 1997 1.4 75 кс. Появи се лампичка за check engine и не мога да запаля. Може ли да ми кажете за някой майстор, който би дошъл до адрес за ремонт или преглед.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
прочети си грешката
прочети си грешката
И като си я прочета, това с какво ще ми помогне, дали ще запали колата или
тои чека НЕ Е светнал  за нищо
Редактирано от kurti7912
Човека явно няма възможност да си ремонтира колата пред блока сам и търси помощта на мобилен сервиз. Не виждам с какво ще му помогне да си прочете грешката.
Към автора: Защо просто не извикаш някой приятел да те дръпне до близкия сервиз или този който посещаваш, мобилните вземат повече?
Преди 1 час, teodor_tsonev написа:
Може човекът да няма подходящ приятел. Според мен трудно, но не невъзможно е да се намери такъв мобилен сервиз или майстор, който да се съгласи да дойде на място. Дори да дойде обаче, може да се окаже, че ремонтът изисква условия, които ги няма на улицата и пак трябва да се кара в сервиз.
Макар и скъпо, решението е пътна помощ, и да се закара в сервиз, в който предварително е уговорено.
В случая само му спамим темата, тъй като не предлагаме конкретно решение.
Делко.
Не знам дали някой би дошъл, но пътна помощ идва и срещу 40 лв. ще ти закара колата до сервиз. Друг вариант е да се дърпате с твърда връзка, но не е много добра идея, при положение, че колата не пали и нямаш спирачки
Кой датчик за температура?
Преди 4 часа, AMD написа:
Стига са ,момчето трупа мнения ,днес цял ден не е спрял .
ехх  тъкмо смених този на термостата :cry:
Датчика за температура на охлаждащата течност. Ако има проблем ще пали трудно. Стойностите бяка от около 200 ома до 3 килоома в завосимост от температурата. Провери си и за лоши спойки MainRelay.
В случая не пали, какво да го гледа този датчик не разбрах ? и кой от всичките е  като го посочваш ?
На този сивик имаш 1 термосензор за входящия въдух, който се намира на маркуча идващ от въздушния филтър и 1 термосензор на блока. Не твърдя, че не пали от термосензора, но е възможно да пали трудно от него. Според мен причината е или в делкото където е набутан и TDC сензора и комутатора или в бобината а може и да е в спойки на PGM-FI или още наричано главно реле. Същия ефект е и ако не си познава ключа от имобилайзера, същия ефект е и ако е спряла бензиновата помпа, така, че е добре да се видят всичките тези неща.
Редактирано от bojko1979@abv.bg
Добавяне на инфо
в случая не пали ;)
ако е имобилайзера ще свети ключето на таблото
помпата се чува като дадеш на контакт и подкачи първите секунди,докато не я изключи Главното реле
Главното реле подава и към ECU и ако този + липсва пак няма да пали. В майн релето са 2 релета, така че е добре да се види.
