tedowrc
Въпрос за силов тунинг
Здравейте на всички, първо да кажа, че съм нов във форума и като цяло в Хонда средите.
Питането ми е кой двигател на Сивик 5та/6та генерация е най-удачен за засилване, като целта ми е 150-160 к.с. И евентуално как се постигат. Автомобила ще се използва само за състезания и няма да се кара ежедневно, така че икономия на гориво не ме интересува. Важно уточнение е кубатурата да не преминава границата от 1600 куб.см. и мотора да остане атмосферен.
Благодаря предварително!
Състезания какви? Планинско, драг, писта, рали крос?
Или д15 или  б16  разходите са 1към2
Нещата клонят към D15. Иначе D15Z6 ли е най-удачен за засилване от D15-ките? И има ли някаква формула за постигане на определени коне? Иначе благодаря за бързия отговор :rolleyes:
Редактирано от tedowrc
Защо реши Д15 ? Б16 си го има със 160 коня и от там нагоре примерно.
Еми да, ама въпроса е колко читав двигател ще се намери. Според мен шансовете са малки. С Д серията пък ще имаш нов двигател и ще си го засилил. Пък според мен засилена д15-ка има по-добър старт и вървене от фабрична (особено издухала) Б16-ка. Нещата са на кантар според мен.
П.П.: За кутиите да не говорим какви пари се дават. Направена кутия за Д серия ще стъпи на около 1000. Аналог на тази обаче Б серия почва от 1000 обаче вътре само продавача си знае състоянието. Може и той да не го знае.
Редактирано от ACID BURN
Благодаря ви за отговорите, иначе предпочех D15, защото се намира доста по-лесно и на по-ниска цена.
Искам да попитам, колко коне могат да се извадят със следния сетъп: D15Z6 с глава и всмулател от пълен витек, изпускател 4-2-1, права генерация с едно крайно гърне (по правилник колата трябва да има поне един шумозаглушител), хубав спортен филтър, както и по-къса скоростна кутия (например от D13).
С такава кутия си за никъде. 130 на вал.
Реших да не отварям нова за да питам следното:
Тези дни си взех хонда ej9 с мотор д14 обаче е някво мини-ме казаха ми че главата и всмукателя са от д15 економик всмукателя наистина е такъв но главата е с код p08-5 по сайтовете излиза че тва е от д16з6 но дали е верно...
Та въпроса ми е примерно ако искам да сменям водна помпа ангренажен ремък за кой мотор трябва да взема части 😁😀 то е голяма бъркотия. Иначе колата прилично си набира кутията е малко по дълга но като цяло е добре.
20190227_165036enOite6BljaluiK15TEB15513
20190227_1650239cdtBq1uuuAGFu1ZKADk15513
20190227_165011U52kVVjcCjNy7fm9P8CT15513
Според това инфо кода на глават ти наистина е на D16Z6:
https://honda-tech.com/forums/tech-misc-15/d-series-head-codes-786093/
Редактирано от Takumi Fujiwara
По спомен, но може и да греша, кода на главата на икономика е като на D16Y8. Тя и на практика отливката е същата.
Горивните камери не са ли различни? Просто питам.
Еднакви май бяха, ама беше преди 10 години, така че може и да греша.
