leethax
Bluetooth джаджа
Здравейте, от скоро съм собственик на Хонда, но не разбрах за какво служи тая джаджа.. ии не знам дори как да я включа, не реагирва и като натискам бутона. Бих се радвал ако разрешим тази загадка :D
... ако е блутут - ще трябва първо да "запознаеш" 'джаждата' с телефона и тогава да разбереш дали ще ти хареса... Би трябвало да е активна, когато си на контакт - аз има нокия-кар-кит и съм мега доволен, сам съм си я слагал и е много улесняваща!
Та, като се свържш с нея - пиши.
Да, има блутут на това прозрачното копче, ей сега слизах го гаража да проверя дадох на контакт, но никаква реакция.. пуснах блутута на телефона да пробвам да се свържа, но дори и не го намери. Явно не работи.. гледам кабелите отиват някъде под кормилото.
Хм, явно някой преди тебе се е пробавл да си го свали и не е успял и може би го е прекъснал ...
... опции:
1. виж до къде отиват кабелите и да си ги свържеш, където са прекъснати и тогава да видиш дали ти изнася бултуту-системата;
2. махаш джаджата -> лесното...
3. провери дали радиото не ти е с опция за свързване през телефон, да не се окаже, че микрофончето, което странно виси там може да си го ползваш все пак, т.е. да има опция да се включи зад радиото;
... така като гледам, май е захваната за таблото с винт, т.е. ако го махнеш, ще остане една гадна дупка там, което ще е малко дразнещо. Май всичко отива на това обстойно да се провери системата къде е прекъсната и да се приведе в изправност - малко пипкаво ще е като работа, но ако се оправи, не мисля ще ще ти е в тежест :cool:
преди 9 минути, Mironch0 написа:
... опции:
Утре ще снимам цялото радио, но аз не видях да има такава опция :)
Това на снимктата блутут модул от xcarlink. Проследи кабелите от модула трябва да влизат в едно устройство и после в аудиото.
Благодарение на колегата goodybg и аз видях, какво си имаш, мисля, че е супер
http://double-din.bg/bluetooth-handsfree-modul-za-XCarLink
дано успееш да го оправиш
края на това с копчето отива в подлакътника то е като зарядното за самсунгите само, по дебело и не толкова плоско. А жака не го видях. Не знам дали трябва да има нещо свързано към това в подлакътника
 тая букса също я има в подлакътника заедно с края на това с копчето
Да трябва да има. Самото устройство представлява ето това http://double-din.bg/XCarLink-USB-SD-AUX-Bluеtooth-Interface-Adapter-for-Honda или друг модел на марката.
Такова е моето.
Направи една снимка. Може и устройството да не е същото като моето.
преди 3 минути, goodybg написа:
аз това правоъгълното голямото не го виждам, виждам само това с копчето и микрофона и двата кабела където излизат в подлакътника .. какво се свързва към тях? Трябва ли да има нещо?
Ами въпросното устройство което показах.
Но може и да е друг модел на марката.
Току-що, goodybg написа:
Ами то го няма, то затова сигурно не иска да работи това .. тцтц
На 28.06.2018 г. at 6:40, goodybg написа:
На 28.06.2018 г. at 11:16, Mironch0 написа:
Днес ми пристигна липсващия модул, ии държа да кажа, че съм изключително доволен, пробвах всичко! Много благодаря за помощта!
Здравейте да попитам Bluetooth който си е оригиналния на колата след успешно свързване към телефона ще може ли да подкарам музика през него от самия телефон ?
преди 6 минути, Petargazdov89 написа:
Не, само за разговори може да се ползва колега.
