Kevo
Смяна на крушките на скоростомера
Здравейте
Днес реших да сменя крушките на скоростомера, но така и не успях.
Развих двата винта , които държат пластмасата дръпнах към мен и излиза само отгоре,долната част ми дава контра . Напъвах,напъвах и така и не излезе. Ако някой го е правил нека да сподели как става!
Колата е honda accord 1998 2.0tdi
Отдолу е на щипки с дърпане трудно става.Ползваи широка отверка и много усет щипките са 2 отлябо и отдясно на волана по 1.
Мерси
Стана
Здравейте , днес правих същата процедура , интересното е , че за нашия модел няма никъде клип в интернет ,но и аз не направих :D все пак ето няколко снимки на въпросните коварни щипки ,на таблото отзад и крушките .
  • Like 1
Аз сложих отгоре 3 лед ленти с по 3 светодиода бели и стана супер!
Здравейте!
Някаква идея защо часовника над копчетата на климатика спря да работи? Осветление има като пусна фарове,но паказания-не.Трябва ли да разглобя всичко отзад напред и после нагоре по централната конзола да стигна до него? Колата е акорд 5-ца, европейска, ce8.
За този часовник става въпрос.
Провери му бушона първо.
Бушон 8 при краката на шофьора е здрав /въпреки че за него не при мен не пише часовника/. Този в двигателния отсег не съм го свалял, тъй като смятам че ако е идгорял няма да работят доста повече неща.
...в такъв случай и за всеки случай, АКО решиш да се добереш до часовника, по-добре изгледай това видео
Backup ratio,провери този бушон в бушонерата при двигателя.
Извинявам се, но не намирам бушон с такова наименование в пуснатата по-горе схема.
Posted (edited)
Backup radio,провери този бушон в бушонерата при двигателя.
Edited by росенKN
Преди време при демонтаж и монтаж на радиото нещо окъси и изгоря бушон,не помня кои.След смяната му всички беше ОК с изключение на цифрите на часовника,имаше осветление но нямаше цифри.Години по късно забелязах че този бушон е изгорял,смених го и се появиха.Не съм го гледал по схема за какво е и каква му е връзката с часовника но факт е че тръгна.
