prodanow
Газова уредба на Honda Pilot 2005
Искам да сложа газова уредба на Honda Pilot. Моля ако някой има впечатления или познания по темата да ми пише.
Благодаря
Какво точно те интересува? За кой Пилот/двигател става въпрос?
Интересувам се от това дали е проблемно слагането на газов инжекцион ,би ли създало проблеми след време? Пилот модел 2005, двигател:
Engine TypeV6
Engine Block/Cylinder HeadAluminum-Alloy
Displacement (cc)3471
Horsepower @ rpm (SAE net)255 @ 5600
Torque (lb.-ft. @ rpm)250 @ 4500
Redline (rpm)6300
Bore and Stroke (mm)89 x 93
Compression Ratio10.0:1
Valve Train24-Valve SOHC VTEC ®
Няма V6 ,който да има проблем с газифицирането. Има си известни специфики в монтажа и настройката естествено,но главното е да не се обедняват смесите излишно и да се проверяват клапаните на 20-25 к км.Трявба и да се провери EOBD протокола на колата ,защото не всички Газови  уредби комуникират правилно с компютъра на колата. Ако моторът се обслужва на време и с правилните консумативи е адски безпроблемен.
Вчера правихме Исузу Тропер 3,5, което е близнак на тази Хонда.
Става на газ без проблем.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
