Markony
Капкови проби на двигателни масла
може малко глупав въпрос
Как се прави "пила"?
@JHM Много е зле положението на фона на предишните ти проби, сега не ми се рови, но по памет и на 8к не си качвал такива резултати, особено с Амсойла. Не знам дали е заради това, че не си източил старото масло или заради самото масло.
На 15.03.2021 г. at 17:24, Markony написа:
Всъщност никой не е сравнявал проби в началото и края на източването.
E...,я погледни другите ми тестове,редовен на всеки1000:D.А ти, анализ на мобил беше обещал.
, в миналото...?
Редактирано от JHM
преди 9 минути, Rakeem написа:
И Емо ако потвърди, утре е в коша:D!
Не ме разбирай прогрешно, не казвам, че маслото си е заминало.
Просто на фона на Амсойла е доста зле, но на фона на пробите на други колеги си е ок.
ПС: Послушай Дани и изчакай да се оправи времето и тогава сменяй.
Впрочем аз също мисля да го сложа за лятото да видим как ще е новата формула при мен.
Редактирано от Rakeem
@JHM Правиш си 5000 км спокойно :)
Днес пуснаха реклама. Редбула го заредиха с ExonMobil 0W-40 за новия сезон...да видим :)
https://www.redbull.com/int-en/redbullracing/fuelled-and-ready-for-2021?utm_source=RBR_FACEBOOK&utm_medium=SOCIAL&utm_content=Web&utm_campaign=ExxonMobilFuel/?&fbclid=IwAR1pTtICYNYoJGjdHITtXP_wOZpe3F1RGVxjSXtgG2uUb16ftuZTZoLSTwg
Преди 17 часа, JHM написа:
, в миналото...?
Црв-то го карам с каквото 0W-20 имам в наличност за 6000 км каквото налея това вадя,но от 2 години новата страст са ми моторите и сега дълбая много в тая посока.Там..сред мотористите е нацедено от поколения ,че Мотул е единственото масло и аз естествено тествам всички други марки.В момента ще точа Риванола и ще пусна една капка.Наливам Амсойла за този сезон.В мотоциклетите сработването е в пъти по-бързо и вече значение има яката база ,а не добавките.Все още се ползват само минерални масла,Равенола ми е естерен,а за Амсойла ще говорим догодина,но суперлативите от хамериканските форуми и анализи са големи..ще видим.
Преди 22 часа, stojkovskimarjan написа:
Изтегли си най-добре GIMP Portable. Прилагам пилата и инструкция.
Directions.txt пила.txt синусоида.txt
This attachment is not available. It may have been removed or the person who shared it may not have permission to share it to this location.
Error code: 2C171/1
Ако можете да ми ги изпратите в съобщение.
Нова капка - след още 1021 км и 14 дена.
1)      Автомобил – Honda LEGEND KB1, J35A8, 2007г.;
2)      Масло – Ravenol  DXG 5W-30 dexos1 gen 2, ILSAC GF5, API SN.
3)      Маслен филтър – Honda OEM USA.
4)      Общ пробег на автомобила – 323660 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 5038 км .
6)      Цикъл (извънградско/градско) – приблизително 84% / 16% - 4230км / 808км .
7)      Приблизителна средна скорост - извънградско 90км/ч / градско 30 km/ч .
😎 Сезон на експлоатация – зимен 93 дни - 19.12.2020 - 23.03.2021.
9)      Мото часове – около 47 извънградско + 27 градско.
10)    Изразходвано гориво – А 95 - 40-тина литра и около 600 литра ГАЗ от ЕКО.
11)    Kолата си пали на бензин и на втората минута обръща на газ, та изразходвания А 95 е екстра и предимно извънградско.
12)    Пробата е взета в рамките на 10-тина мин. след 150 км извънградско, от напълно загрял двигател  и е сушена 1 денонощие на стайна температура.
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 3,8 л.; Събира по мануал 4,3л, но другото няма как да се източи.
14)    Доливане на масло - все още НЕ , но според щеката липсват около 5 мм. Вече е 3 мм над минимума на щеката и мисля че е крайно време да долея? Ще се получи освежаване, но дали ще е показателно за развитието на маслото?
15)    Други -  Предходни масла - Но айдия . Пробата е снимана с огледално рефлексен апарат (по инструкцията), а снимката не е обработвана. Предходните капки са в пост 1090.
Как се развива моето масло? При капването (с опиране на щеката до листа) е по-тъмно от преди. Ако кажем че сега е на 5000км и закръглим на 80 мото часа, може наистина да изкара 15 000 км с тея темпове. Колата се кара между 2000 и 3000 оборота на мотора. Над тях, само при изпреварване, но рядко усещам ВиТЕКа (4000 об/мин), а на 5000 си сменя сама горна предавка, дори да е на "форсаж" Отдавна не съм я "дърпал за ушите" зад волана - Кучета в резерв (а ла Тарантино) има достатъчно.
Виждам същото (от пост 1095) - на колегата е с месец по-свежо, но само на 1100км, обаче 98% градски.
IMG_6593.JPG.90ca9321898d73ab0338a101081d3915.thumb.JPG.b86293f6c7cff310848d342cc377cb3a.JPGPila_IMG_6593.JPG.90ca9321898d73ab0338a101081d3915.thumb.JPG.afdabf86e02a50d26b212f360425f648.JPG
Ами то сега изглежда по-чисто от предишната проба.
Така е, когато не се снимат пробите при абсолютно равни условия и осветеност! Балансът на бялото е различен и от там последващата обработка излиза с разлика в цветовете.
При скенера няма грешка! Там всичко се снима при еднакви условия. Само трябва настройките на скенера да не се променят.
15000 - ноу уей!
Давай да видим с опресняването какво ще излезе.
Може да пробваш да коригираш баланса на бялото в последствие на двете снимки и да видим по една пила след това?
Преди 2 часа, dandilov написа:
Дали има значение че тази капка е след 100-тина минути и то извънградско, и 100% на газ?
Предните са след кратко градско и 30% бензин / 70% газ.
Евентуално има вероятност, при добре загряло масло, филтърът да е обрал по-едрите частици. Защото при градско и недозагряло масло, филтърът работи на байпас.
Но, по-скоро бих го отдал на разликата в снимките. Пък може и на двете. Кой знае...
Затова е най-добре сканиране, за да се избегне гадаенето и хвърлянето на боб. :)
Преди 17 часа, dandilov написа:
Трудно ми е да обещая че с апарата винаги ще е еднакво, а скенер намирам все по трудно. Заинатих се обаче и тая сутрин обиколих "наше село". Гледат ме криво, ама с научна цел ...
Сканирани са заедно 3-те поредни капки (поне ги пазех) от това масло. Знам че е минало време и всяка предна е с 2 седмици по-суха, но ако вършат някаква работа - воаля. Третата капка де факто е съхнала 42 часа.
Преди 14 часа, ceco_accord написа:
Естествено
Pila_1668391657_kapki21(2).JPG.712440d74a00b687a596460275e860dd.thumb.JPG.f3cb28ade0960bd3da3c1e14a42ff237.JPG
Колкото повече съхнат, след 24-те часа, толкова повече дифундират фракциите в хартията (скриват се) и капката изглежда по-чиста.
Гледам, няма видима разлика между вчерашната и днешната ти пила, а за другите е ясно - пресъхнали са.
След утрешното ходене до София вече ще го "освежа" с 0,5 литра, така че и от това ще има разлики.
Има разлика и в цветовете, и в размера на дифузната зона, и в контраста, и в детайлите на изображенията. ;)
Така виждам разликите. А иначе, според очакванията ти ли се "развива" това масло?
Ами рано е да се каже как се развива.
Ето моето DXG на 4000км., преди 4 години и по старата рецептура. API SN, ILSAC GF-5.
Карай по-нататък и ще видим какво ще излезе. :thumbs1:
Редактирано от dandilov
1)      Автомобил – Honda CIVIC EJ9,D14A4, 1996г.;
2)      Масло – TOTAL 7000 10W-40 A3/B4 API SN.
3)      Маслен филтър – MANN W610/3.
4)      Общ пробег на автомобила – 303000 км
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 2500 км
6)      Цикъл (извънградско/градско) – приблизително 20% / 80%
7)      Приблизителна средна скорост - извънградско 100км/ч / градско 40 km/ч
      Сезон на експлоатация –  15.09.2020 - 27.03.2021
  • Нагоре 3
Трети тест с Honda Synthetic Blend 5W-30 :
1)      Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, 2001г.;
2)      Масло – Honda Synthetic Blend 5W-30 ILSAC GF5, API SN+;
3)      Маслен филтър – MANN-FILTER W 610/6;
4)      Общ пробег на автомобила – 162621 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 2161 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – 50/50;
7)      Средна скорост - N/A;
😎 Сезон на експлоатация –  от 10.12.2020;
9)      Моточасове – N/A;
10)    Изразходвано гориво – А 95 около 190 л. Shell, Kruiz;
11)    Kтм = (190л./ 4.0 л.) = 47,5;
12)    Пробата е взета от напълно загрял двигател след градско каране 5 мин след гасене и е сушена 24  часа на стайна температура;
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,0 л.;
14)    Доливане на масло – не.
15)    Други - източени около 300 мл  (6 спринцовки от 50 мл) от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon MX490 3 in1 с разд. способност 600dpi. на офисна хартия, капката е леко докосната на офисната  хартия - отново не можа да капне сама.
Редактирано от Accord 1,8i LS 2001
@Accord 1,8i LS 2001
Тук всичко е чисто! :)
@emod
Ще се радвам Емо да направи анализ на капката, на stojkovskimarjan..., а също и на червената периферия.
Същата като старата. :)
  • Харесвам 3
Нова капка - след още 1082 км.
4)      Общ пробег на автомобила – 324742 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6120 км .
6)      Цикъл (извънградско/градско) – приблизително 84% / 16% - 5170км / 950км .
😎 Сезон на експлоатация – зимен 109 дни - 19.12.2020 - 6.04.2021.
9)      Мото часове – около 58 извънградско + 32 градско = 90.
10)    Изразходвано гориво – А 95 - 40-тина литра и около 740 литра ГАЗ от ЕКО.
11)    Kолата си пали на бензин и на втората минута обръща на газ, по-точно на 47 градуса на антифриза.
12)    Пробата е взета в рамките на 10-тина мин. след 350 км извънградско, от напълно загрял двигател  и е сушена 1 денонощие на стайна температура.
14)    Доливане на масло - ДА - около 0,5л прясно - от същото. Разхода според щеката е 6мм за тези 6120км. Никога не наливам масло "до капачката".
15)    Други -  Предходни масла - Но айдия . Пробата е сканирана на същия скенер, като предходната - пост 1111.
  • Нагоре 3
Няма особена разлика...
Може би доливането е "върнало брояча" с едни 1000км назад.
  • Харесвам 3
Емии, караме натам. Като стане на 10000 км, пак ще го освежа - имам още чисто масло за доливане.
Ха наздраве! :)
Това масло, на 5000 км изглежда като карано само на бензин, а не на газ. Вярно, че и несливаемият остатък е оказал някакво влияние, но то е по-видимо предимно в първите капкови проби. После нещата трябваше да се успокоят. Сега не изглежда никак добре за газ. Пак ли е виновен "факторът БГ", не знам...
Колко мл. несливаем остатък източи този път?
Не съм го мерил в отделен съд,но да кажем около 500мл.,според предишния налят обем, на петрото.
С тези къси преходи пали гаси ,доста си поработваше на бензин.
Редактирано от JHM
Има несъответствие между нивата на източено и налято в тубите от снимките,но причината е и известно количество изтекло на земята (върху положена вана♻️) масло.
1) Автомобил - Honda Accord 2.0 156 коня Tourer, R20A3 ,2012г.
2) Масло - Ravenol DXG SAE 5W-30 Ilsac GF-6A.
3) Маслен филтър - MANN W610/6.
4) Общ пробег на автомобила 087723 км,
5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата 8956км.
6) Цикъл (извън градско/градско)-Приблизително 70% / 30%,
7) Средна скорост -N/A
8) Сезон на експлоатация  от16.11.2020.
9) Моточасове -N/A.
10) Иразходвано гориво Газ приблизително(не съм сигурен) 700-750л.
Бензин(не съм сигурен) 30-40л.
11) КТМ-N/A.
12) Пробата е взета след напълно загрял двигател след магистрално каране 220км.+ последните 5км. градско.8 мин след гасене и е сушена 22часа и 30 мин.в  стаина темепература.
13) Обема на налятото масло е около 3,7 литра.
14) Доливане на маслото около 300 мл.
15) Други- Колата не знам с каква марка масло е карана преди,но е сменяне на всичке 6 месеца или около 10000км. От предния собственик.Не съм източвал несливаем остатък.Не възможно е да се капне капка от щеката без да се опре леко в хартията!
16) Пробата  сканирана на скенер Canon pixma Mg5700 разделителна способност -600dpi
Може да не се е получила пробата понеже се докосва и минимално в офисната хартия.
Приложената спимка е чрез програмата на скенера.Имам снимка от програмата на лаптопа но е 51MB. и ако и намаля размера не знам дали ще прецакам качеството.
IMG_20210421_0001.pdf
  • Нагоре 3
IMG_20210421_0001.thumb.jpg.4a995d0386dae38c915e685e580c402e.jpgPila_IMG_20210421_0001.thumb.jpg.60ea315939fcc6e72d4f9b669a9eaf35.jpg
Снимката е неясна и подробни характеристики за маслото не мога да дам. Но се вижда, че маслото няма особени замърсявания и двигателят работи чисто (все пак е и на газ). Ако е карано предимно извън градско, резултатът отговаря. Карай по-нататък и дай една проба на 10 000км да видим как е.
Благодаря за отговора!
По хубава снимка не мога да направя в смисъл може и да не се е получила пробата както трябва.
Аз мисля да го сменям другата седмица.
Не искам да рискувам да мина 10000км. Просто съм си задал в главата ,че на 9000 км.Трябва да го сменя.
Ако излезе нещо тези дни да мина повече КМ. Ще правя пак проба.
