Markony
Капкови проби на двигателни масла
Много е важен! Не само за пробите, а най-вече за двигателя!
Тест четвърти.
1)  Масло – Ravenol FES 0w30, маслен филтър Пурфикс.
  2)  Автомобил –Honda Accord дизел 2.2 2005г.
  3)  Общ пробег на автомобила - 178500км.
  4)  Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6900км.
  5)  Цикъл (извънградско/градско) - 5100км. извън градско и остналото градско на къси разтояния, като последните 700км. /межу третия и четвърти тест/ са само граско. Извън градското също не е от най-леките режими.
  6)  Средна скорост - незнам.
  7)  Сезон на експлоатация – от 24.08.2020г. до 28.12.2020г.
  8)  Моточасове – Нямам представа;
  9)  Изразходвано гориво - около 460л.
10)  Пробата е взета от загрят до работна температура мотор - до 10 мин. след като е изгасен ДВГ
11)  Обем на налятото чисто масло при смяната -  5,6л., несливаемия остатък не е източван.
12)  Долято е 250гр. преди 700км.
Качвам снимка на просвет. Под снимките е сканиран файла на 600 dpi и цветно сканиране.
Ravenol Test4.pdf
1218432071_RavenolTest4.thumb.jpg.fa1b126213ad2f5deb23b2b89e418e16.jpg946710320_Pila_RavenolTest4.thumb.jpg.02b8647f2715505ed57060f4cea0349d.jpg
Все още натрупва в ядрото. Насища и дифузната зона. В самата периферия се забелязва малко чисто масло. Нормално изглежда за добре работещ дизел и експлоатацията.
Ще помоля за по-подробен анализ emod. Аз не съм много вещ в дизеловите капки...
Ето една газова капка тогава.
Тест трети.
1)  Масло – микс 5/30 Petro-Canada Supreme Synthetic-1,8л и RAVENOL DXG-1,5л, маслен филтър KNECHT OC617.
  2)  Автомобил –Honda Civic D14Z6 бензин+газ 2005г.
  3)  Общ пробег на автомобила - 216 590км.
  4)  Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 7770км.
  5)  Цикъл (извънградско/градско) - около 30%/70%
  6)  Средна скорост - .......
  7)  Сезон на експлоатация – от 09.04.2020г. до 28.12.2020г.
  😎  Моточасове – ........
  9)  Изразходвано гориво - около620л газ и бензин(не знам).
10)  Пробата е взета от загрят до работна температура мотор -на 10 мин. след като е изгасен ДВГ
        Капката е съхнала малко повече от 25ч.
11)  Обем на налятото чисто масло при смяната -  3,3л., несливаемия остатък не е източван.
12)  Доливане на масло 0,6л. между тест1 и тест2 с RAVENOL DXG.
13)Режим на използване,къси преходи по 5-10км +извънградското
14) Предишно масло-Последните 3 смени с 5/30 Petro-Canada Supreme Synthetic,смени на 5000-7000км
Снимката е сканирана с HP Officejet J4580 на 600 dpi7770.thumb.jpg.7db5037465b035c17b19c838ee9718ce.jpg1409858944_7770pila.thumb.jpg.5a06096a3f1bea1c03716f53d8354efc.jpg
razvitie.thumb.jpg.3b822e74f140847a108a403edd47207f.jpgТова са трите проби скан-пила-синусоида.Мисля да го хвърлям и да залея с RAVENOL DXG 5w30.Идеята е да изкарам остатъка от зимата(доколкото може да се каже зима на +16*)
Редактирано от tony®
  • Нагоре 3
@tony®
Твоето за момента е добре, но дали ще успее да изкара ще 3-4 месеца (1 година сумарно) не е съвсем ясно :)
1.Опел астра 1.6 16V 99г.
2.Масло mobil1 5W40x1 super 3000 ACEA A3B4.
3.Общ пробег 177000км.
4.Пробег на маслото 3700км.
5.Сезон на експлоатация 06.20/02.21г..
6.Режим тежък 90/10 леко градско/извънградско.
7.Не е източван остатък от старото масло.
8.Средна скорост под 20км/ч.
9.Маслен и въздушен филтрон(сменят се редовно)
10.Колата има газов инжекцион.
11.Капката я докоснах до хартията,5мин.след загасяне на двигателя
12.Колата,като повечето опели,гори масло.
1799580407_mobil15w403700kmopel001.thumb.jpg.47f9a2b44be4ccf106c342ee1ed467bd.jpg1286313311_mobil15w403700kmopel002.thumb.jpg.19c782570d08ad36e4854e2443dd89e8.jpg
Редактирано от JHM
  • Нагоре 4
@goga
Защо реши толкова рано да го смениш? Какво те притесни?
@JHM
За сега всичко е в норма! Интересното ще е към 6000 км.
@dandilov, нищо не ме притесни, но 8хил.км мислех, че е нормално. А и започна по малко да го гори. Мислех да изкарам зимата с него и после да пробвам Ravenol ALS, но като гледам до края на месеца ще надхвърля 10хил. км и направо сложих ALS да го видим и него.
!!! Последните три поста са преместени в темата за маслата. Можете да продължите дискусията си там :) .
За съжаление идеята ми да има проба на всеки 1000 км се провали - поради отлагане, или възникване на непланирани пътувания, та първата капка е чак сега. Първият пост с прясноналятото масло е 1046 в тази тема.
1)      Автомобил – Honda LEGEND KB1, J35A8, 2007г.;
2)      Масло – Ravenol  DXG 5W-30 dexos1 gen 2, ILSAC GF5, API SN, + одобрение от (долния десен ъгъл на тубата.
3)      Маслен филтър – Honda OEM USA - вижда се на снимката.
4)      Общ пробег на автомобила – 321232 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 2610 км .
6)      Цикъл (извънградско/градско) – приблизително 82% / 18% - 2130км / 480км .
7)      Средна скорост - извънградско 90км/ч / градско 30 km/ч .
😎 Сезон на експлоатация – зимен 56 дни - 19.12.2020 - 13.02.2021.
9)      Моточасове – около 24 извънградско / 18 градско.
10)    Изразходвано гориво – А 95 - 30-тина литра и около 300 литра ГАЗ от ЕКО.
11)    Kолата си пали на бензин и на втората минута обрща на газ, та изразходвания бензин е екстра и извънградско - да не забравя как се е родила. БРЦ-то работи перфектно. Трип Б е на почти 5760 км и смесения разход е 10,9 л/100км което е сметката на бензин, а по газ колонката е около 13 за същите км - зимно.
12)    Пробата е взета в рамките на 10-тина мин. след 12 км градско, от напълно загрял двигател  и е сушена 24 часа на стайна температура;
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 3,8 л.; Събира по мануал 4,3л, но другото няма как да се източи.
14)    Доливане на масло - НЕ , но според щеката липсват около 2,5мм. Градско се кара полека, понеже е зима и макар да стопля за 3 мин, след още 5 мин съм пристигнал. Извънградското е между 2000 об/мин (шосе) и 3000 об/мин (магистрала), обаче изпреварванията са голем кеф и тогава 5000-6000, та вероятно там си посръбва, но 100мл на 1000 км смятам за нормално.
15)    Други -  Предходни масла - Но айдия . Пробата е снимана с огледално рефлексен апарат (по инструкцията) и дано този път капката е годна. Снимката не е обработвана.
Цветът на маслото (наоко) е като при смяната и смесването му с несливаемия остатък.
IMG_6346.JPGspan приставка
  • Харесвам 3
Pila_IMG_6346.thumb.JPG.02d27d180299e6688ffe42c530d2f205.JPG.39e0de129addbe5d98b51fb5e4a51bb0.JPG
Още заформя ядро.
А какъв експлоатационен лимит в км / мтч има това масло?
При теб 250 м.ч. трябва да изкара.
Разликата от 2000 км, до 3000 км. е минимална.
добавям 2 капки, другата седмица ще се сменя маслото, но ми е интересно какво ви е мнението за състоянието. Капките не ги взех оптимално, възможно е леко под наклон да са били в началото
CRV 2006, 238.5 K km, бензин-газ от 120К , маслото e ravenol SSO 0w-30 на 10.5K км
oil238650-1.thumb.jpg.5c2d5c92c9fecb6c391fc9b03f956031.jpgoil238650-2.thumb.jpg.149f2b3d1a5dd167bc050fdda3e44483.jpg
добавям "пила"
Редактирано от Restless
  • Нагоре 4
@Restless
Маслото все още е работоспособно - от гледна точка на натрупаните в него замърсявания (сажди и други подобни). Дисперсията е равномерна. Типично за добре работещ мотор на газ :) .
Тест първи от новото масло.
1)  Масло – Ravenol ALS 0w30, маслен филтър Пурфикс.
  3)  Общ пробег на автомобила - 180820км.
  4)  Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 1060км.
  5)  Цикъл (извънградско/градско) - 720км. извън градско и остналото градско на къси разтояния. Извън градското също не е от най-леките режими.
  7)  Сезон на експлоатация – от 06.02.2021г. до 08.03.2021г.
  9)  Изразходвано гориво - около 75л.
12)  Няма доливане на масло.
Качвам две снимки на просвет. Забравих да сканирам, ако трябва ще повторя пробата.
  • Нагоре 3
Еййй супер, край да видим как е, че и аз мисля да метна Равенол другия път, но не това. Това не е ли за автомобили с ДПФ?
За ДПФ е, ама заради катализатора. Вероятно и аз ще се върна на Ravenol SSV.
Редактирано от goga
Има ли разлика в работата на двигателя? По-тих, по-шумен...?
Усеща ли се по-муден с ALS?
По муден не е. Мисля, че е по шумен, но не е сигурно дали е от маслото. Преди около 2к. км. сменях накладки и казах на майстора да махне ремъка и да провери за шумове. Каза ми, че веригата се обажда, не знам дали е вярно това, не съм бил там. Следващият път ще присъствам и ще я чуя и аз.
преди 5 минути, goga написа:
Напълно възможно е. Аз като минах от C на B масло стана по-тих :)
Нова капка - след още 1407 км и 23 дена.
4)      Общ пробег на автомобила – 322639 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 4017 км .
6)      Цикъл (извънградско/градско) – приблизително 83% / 17% - 3330км / 687км .
7)      Приблизителна средна скорост - извънградско 90км/ч / градско 30 km/ч .
😎 Сезон на експлоатация – зимен 79 дни - 19.12.2020 - 9.03.2021.
9)      Мото часове – около 37 извънградско + 23 градско.
10)    Изразходвано гориво – А 95 - 40-тина литра и около 480 литра ГАЗ от ЕКО.
11)    Kолата си пали на бензин и на втората минута обръща на газ, та изразходвания А 95 е екстра и предимно извънградско.
12)    Пробата е взета в рамките на 10-тина мин. след 7 км градско, от напълно загрял двигател  и е сушена 1 денонощие на стайна температура.
14)    Доливане на масло - все още НЕ , но според щеката липсват около 4 мм. Вече е малко под средата на щеката и вероятно ще долея.
15)    Други -  Предходни масла - Но айдия . Пробата е снимана с огледално рефлексен апарат (по инструкцията), а снимката не е обработвана.
@goga
На просвет не се получават добре нещата с последващата обработка, но все пак...:
IMG_20210308_173820.jpg.68e9008657fef19f5b94b31abe4d05cb.thumb.jpg.56ed2bea4c05623fc1e1d8805f1e5f52.jpgPila_IMG_20210308_173820.jpg.68e9008657fef19f5b94b31abe4d05cb.thumb.jpg.bc0b8deac9c032b6c31b7faee0b7c647.jpg
@ceco_accord
Нормално развитие за 4000 км., но за бензин! Много е вероятно, маслото да е измило и разтворило известно количество леки отлагания от двигателя. След още 1-2 смени трябва да се изчисти картинката.
IMG_6589.JPG.c7dfb6bdf0a5c77c21a2e6ed42b867eb.thumb.JPG.b29074c84ae197412837c84be77bd8d6.JPGPila_IMG_6589.JPG.c7dfb6bdf0a5c77c21a2e6ed42b867eb.thumb.JPG.7ac49da62a6f057fe2906df6cab5b768.JPG
Капя след сутрешно кратко и градско, където мотора първите около 20% от времето работи на бензин.
Ще е меродавно ли следващата капка да е след дълго извънградско, когато е карано само на газ?
Няма да има разлика. Каквото се е разтворило в маслото (като отлагания) ще си остане в него.
Това ясно, но понеже рече "Нормално развитие за 4000 км., но за бензин", реших - да не би да има значение, понеже очакваше по-слабо зацапване заради газта.
Имено. Имах предвид, че изглежда като масло, карано 4000км на бензин, а не на газ. И затова предполагам, че при теб е разтворило съществуващи отлагания, за да се замърси толкова на газ.
Ясно. Не знам до сега с какво е каран мотора, а как изглежда вътре ще видя при профилактичният реглаж на клапаните.
Жалко че съсипах първата капка (при смяната), а после не правих редовни (на всеки 1000км), за да е по-адекватна представата.
За сега имам само 2 капки - на 2610км и 4017км. Км се трупат бързо извънградско, а дните бавно. Дали заради това разликата е незначителна?
Да капя ли следващи, или няма смисъл за темата?
Продължавай с пробите, за да видим кога ще изгуби диспергиращите свойства.
Не е задължително.Всъщност никой не е сравнявал проби в началото и края на източването.Предполага се ,че металните частици падат на дъното,ама те не са по 5 грама кубчета ,а мини стружки,които нямат маса да се отаят за кратко време..Не го мисли.СЛагай си ЕСП-то.
@JHM
Изкарай и Април, да минат студените дни, пък тогава го сменяй. Има още ресурс. :thumbs1:
