Въпреки, че пробата не е взета правилно, още на пръв поглед се забелязва колко много мърсотия е разтворило маслото за 6500км пробег.
Предполагам, до този момент, маслото е сменяно на 15 - 20 хил. км. по сервизната кампания на дистрибутора...
От там - мръсен двигател, а нищо чудно и запекли сегменти да има с тоя разход на масло... Жалко...
Другото, което ми прави впечатление е къдравата периферия на дифузната зона, което говори за обводняване на маслото, и светлият ореол около нея, който може да бъде или гориво в маслото, или най-леките фракции от самото масло.
Аз бих сменил маслото сега и бих сложил някое хубаво и крепко 5W30, но с максимално висок TBN, за да разпече и отмие максимално каквото може.
Взех нова проба, с повече старание. Ще я видим утре.
Spoiler
Off Topic
Напиши си в профила какъв модел и двигател е Хондата ти и пиши в темата за маслата, за да не спамим тук.
Аз като пълен лаик, тя и пробата е такава де, бих казал, че за 150 моточаса си е нормално. Има още малко за запълване на капката с мръсотия до към 200 моточаса или до към 9 хил км и вече ще е крайно наложително да се сменя. Още по-добре сега. И какъв е тоя двигател 2.4 с 3.5 литра масло, не е ли малко? Или старото не е източено докрай? Мисля, че събираше 4.2-4.5 литра. Тогава е нормално скъпо масло да се скапе за 6-7 хил. км.
 Колега  е с бензинов мотор
Бъркаш дизеловия мотор с бензиновия и техните  капки и какво се наблюдава.
Както и маслената им система.
За жалост  да и аз мисля че да моя мотор с 3.7л масло  е малко.
Ако  е същата капката след като видим новата проба на колегата, това  масло е за боклука вече.
Редактирано от CARPERA
Прикачам новите проби от вчера. Надявам се да изглеждат по-добре.
Грешно бях написал за Обем на налятото чисто масло при смяната - 4.2 л. e вярното.
Колата я имам от зимата. Не знам на какви интервали и с какво е била обслужвана преди.
Не разбрах защо да сменя от 0w20 на 5w30?
Това  което се вижда е че маслото наистина е зле,и от тук нататък колкото е повече в двигателя ще натрупва отлагания.
Както каза колегата при смяната  ,ако е възможно изтеглете и несливаемия остатък от маслото,за да налее колкото се може повече ново.
Явно има доста нагар двигателя и маслото го чисти,и това няма да стане с една смяна.
IMG_20200716_145227.jpg.5ee4d36197641998e778ffb256075ff2.thumb.jpg.39e2eebc9ba9b01b818bbb533ed3bf6d.jpgPila_IMG_20200716_145227.jpg.5ee4d36197641998e778ffb256075ff2.thumb.jpg.765961bc78f61358548da637cfe13132.jpg
Сега изглежда още по-зле от преди.
Прилича на дизелова капка от VAG-групата!
Точно това мислех да напиша, все едно гледам дизелова капка.
Аз лично не мога да си обясня каква би могла да бъде причината, при положение, че маслото не е на много километри, нито двигателя, нито и режима на шофиране не е кой знае колко натоварващ. Възможно е предишното масло да е сменяно на 20к и да е слаган от хидрокрека на хонда, който и 5к не може да изкара, а колата да е карана основно градско.
ПС. Аз лично бих регулирал клапани, за да видя какво е положението под капака и без друго никога не е рано за подобна интервенция.
Редактирано от Rakeem
2 - 3 смени на по 5 хил. км., с масло, с добри миещи свойства, ще свалят всичката шлака и би трябвало горенето на масло да спре.
Новите рецептури, с Бор и Магнезий, мият много силно! Би трябвало да свършат работа.
Да допълня:
CR-V 2.4i-VTEC 4WD
Capacity 4,2 litre (Service fill)  - без източване на несливаемия остатък.
Capacity 5,3 litre (Dry fill) - с източване на несливаемия остатък.
Разликата: 1,1 литра старо масло остава в двигателя, ако не се изтегля несливаемия остатък! !!!
От тях поне 0,5 - 0,6 литра остават в картера... ;)
Редактирано от dandilov
На 15.07.2020 г. at 18:34, CARPERA написа:
Вярно, сега препрочетох първата страница. Изглежда ядрото, ако е имало такова, се е разпаднало и е крайно наложително да се смени вече това масло.
А тези точно двигатели не мешат ли бензин с маслото? Може отдавна това масло да не е масло.
След  още 500 км. предимно из центъра на София и 200 км. извънградско
1)      Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, 2001г.;
2)      Масло – Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL;
3)      Маслен филтър – ALCO SP 937;
4)      Общ пробег на автомобила – 156783 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3132 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – 30/70;
7)      Средна скорост - N/A;
😎  Сезон на експлоатация –16.08.2019 – 16.07.2020;
9)      Моточасове – N/A;
10)    Изразходвано гориво – А 95 около 350 л. Rompetrol, Kruiz, Shell, Eko, Avia, Gazprom;
11)    Kтм = (350л./ 4.0 л.) =87,5;
12)    Пробата е взета от напълно загрял двигател (3 мин след гасене) и е сушена 24  часа на стайна температура;
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,0 л.;
14)    Доливане на масло – не.
15)    Предходно масло Castrol 10W40 (немско) на около 10000, но на около 2 г. Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon MX490 3 in1 с разд. способност 600dpi. на офисна хартия, капката от около 2,0 см. височина. Според мен бива още, но нека гурутата тук да се изкажат.
LM_15_08_2019 - 16_07_2020.pdf
Редактирано от emod
прикачена е снимката от pdf-a
  • Нагоре 4
Перфектно е!
Карай по-нататък. 5000 ще изкара без проблем. Само гледай да не прехвърли много 1 година!
Благодаря за оценката. След месец става година, та мисля като позастуди  да налея хондовото 5w30 SN+ да го видим и него
Редактирано от emod
т. 2.8 от Правилата на Форума
1)    Toyota Auris, Diesel 2.0 D-4D 2007 г.;
2)    Масло – Ravenol VMP 5w-30;
3)    Маслен филтър – xxx;
4)    Общ пробег на автомобила - около 218677 км;
5)    Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3472 км;
6)    Цикъл (извънградско/градско) – 60/40;
7)    Средна скорост - около 40 км/ч;
😎  Сезон на експлоатация – 16.1.2020 -19.7.20;
9)    Моточасове – около 86;
10)    Изразходвано гориво - около 220 л. OMV, Petrol;
11)    Kтм = ( л./  л.) = ;
12)    Пробата е взета от напълно загрял двигател (5 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; На втората снимка капката е осветена на прозорец.
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната - 5,05 л.;
14)    Доливане на масло – не е правено. Може би има спад на маслото с около 3-5 мм.
15)    Предходните смени са правени на около 10000км или 1 година, не знам с какво масло
Ако е проблем, че не е Honda, моля изтрийте.
  • Нагоре 3
Преди 3 часа, Геров написа:
Защо да се трие!?
Тъкмо да се види Равенол-а
Нека, нека има повече дизели. Добре е сякаш маслото.
На този двигател по книга какво му дават? Има ли ДПФ?
Ето една пила по руски образец от мен, не знам защо излиза с такива цветове, може би защото е снимано с телефон.
Да, заради телефона е. Балансът на бялото го няма никакъв. За това препоръчвам винаги скенер.
1744886315_IMG_20200720_140834.jpg.b54a01ab6ff55bc97bfaa85e8da9e953(2).thumb.jpg.442fbb5a68e1c0f5fefef134db91da7e.jpg144137668_Pila_IMG_20200720_140834.jpg.b54a01ab6ff55bc97bfaa85e8da9e953(2).thumb.jpg.8698f3812a355d400081465cf2b08eb7.jpg
Ахам, пипнал си бялото малко. Чудих се дали да го пипна ама викам няма, да не се отрази на резултата. И днес научих нещо. ;)
Има ДПФ.
С телефона толкова, за съжаление. Следващите ще ги сканирам.
1.Honda cr-v 2004
2.Масло Castrol Magnatec Stop Start A5 5W30           8000км една година
3.Градско каране
4.Доливане на масло – не е правено. Може би има спад на маслото с около 3-5 мм.
  • Нагоре 3
Капков тест 4
1. Amsoil SS 5W30.
2.Honda accord-K20Z2 2006г.
3.Общ пробег на автомобила-179400км.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 3000км.
5.Цикъл(извънградско/градско) 70/30%
6.Средна скорост,около 45км/ч.
7.Сезон на експлоатация 16.05.2020до 24.06.2020г.
8.Мото часове около 90?
9.Изразходвано гориво 280л. пропан бутан и 30л. бензин А-95.
10.Обем на налятото масло при смяната-4.5л.
11.Доливане няма.
12.Маслен филтър, Honda OEM Purflux ls350 made in france.
13.Въздушен OEM Honda.
14.Режим на използване лек.
15.Предишно масло-Petro-Canada 5w20, Mobil1 0W20 AFE,Mobil 1 0W30ESP,petro-canada 5w30, Mobil1 0w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40
16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,5 мин. след изгасяне.
17.Сушена е 24ч.,на стайна температура.
18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия,като капката е капнах от 1,5 см. височина.
19.Източено е,несливаемото количество старо масло,при смяната.
311884135_amsoilss5w303000km_2001.thumb.jpg.7aaf89931cfc64dd75af40c02f3e2f89.jpg588693352_amsoilss5w303000km_1001.thumb.jpg.735f58be5caba7d91a1624de08f6f782.jpg
  • Нагоре 3
преди 31 минути, videvid написа:
1.Honda cr-v 2004
3.Градско каране
От мен "пилата"...:)!
  • Нагоре 3
@videvid
Ако капката някога по време на експлоатация на маслото е имала ядро, то сега същото вече се е разпаднало. Зоната на дифузия и ядрото са станали едно цяло. Замърсяванията са окрупнени (слепени частици) = намалени диспергиращи своиства. Налице е и "типичното" за градския цикъл обводняване - назъбения край на капката, което отчасти е намалено, поради топлината в момента, която позволява по-бързо загряване на маслото. Аз лично бих сменил това масло :). Изпълнило е задачата си и се е представило добре за 1 г. и градски цикъл.
  • Благодаря 2
И при мен се получава такова накъдряне след 2-3 дни. Mobil 1 ESP 0w30.
Утре очаквам да е готова новата, най-вероятно последна, проба от печката.
Накъдрянето, което се получава след 2-3 и повече дни сушене на капката, е индикатор за "пресушаването й". То не е повод за притеснения и не бива да се тълкува като проблем с маслото. Виждал съм го много пъти и при мои капки. Накъдряне от този тип (снимките на dandilov след 2-3 дни престой) в рамките на 24-часовото сушене е сигнал за сериозно обводняване.
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w-30 наистина се "къдреше" по-забележимо от нормалното. Впоследствие тестове на същата хартия и същия режим на експлоатация със следващото масло показаха липсва на подобна къдравост (писал съм някъде назад за това). Не мога със сигурност да кажа дали причината е в GTL-a или пакета на това масло, но факта си е факт.
P.S. Дани,  Yacco Lube F 0W-30 не е GTL
Странно... Бях гледал msds преди да го купя и уж беше с GTL. Това ме накара да го пробвам. Но не пазя pdf-а за съжаление. Както и да е...
Иначе ето току що сканирана отново капката на ATO24 Engine Oil SYNTH 5W-40, която бях взел преди няколко месеца. Маслото си е хидрокрек.
Сканирана е с новия скенер.
1042333217_Ato245W40002.thumb.jpg.3c8e4ba5c8421ea097221b7c42db261c.jpg1563069353_Pila_Ato245W40002.thumb.jpg.dc28c32fc7705a1e0d6c8ee321a74cc6.jpg
Вижда се разликата в изображението, в сравнение със стария скенер ( https://forums.hondabg.com/topic/107096-капкови-проби-на-двигателни-масла/?do=findComment&comment=1057576085 )    Но не се е накъдрила и до днес!!!
Ще оставя следващата ми проба на Yacco Lube P 5w-30 да отлежи 2-3 дни и ще видим какво ще се получи.
Моите проби след по-продължителен престой просто изсветляват, но самата структура на капката не се променя.
Преди 4 часа, emod написа:
Каква е идеята,нали се търси обективност,по зададените инструкции?
Любопитство към експеримента и резултата, и тема за размисъл :)
Нямам намерение да го взимам (пресушеното състояние на капката) като показател за състоянието на маслото, ако това те притеснява :).
При дизела изключително важна е снимката на просвет. Тя показва най-добре движението и натрупването на саждите в маслото.
Анализират се заедно централната част на капката и "пръстенът" в края (между червените стрелки). Вижда се поетапно достигане на "вълни" от центъра към периферията - все по-тъмни и по-тъмни + влошаване на дисперсията. Финалният момент настъпва, когато "пръстенът" започне да се уголемява и да изсветлява, и чернилката се концентрира в центъра на капката. Поради това ти трябва регулярно следене от началото на наливане на новото масло.
  • Нагоре 4
И аз забелязвам, че е станала малко по-тъмна. Скоро мисля да го сменя маслото и вече ще го следя от самото начало. Така ще видим и каква първа проба ще изкара и кога ще се засекат нещата с тези проби.
1)      Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.;
2)      Масло – Yacco Lube P 5w-30;
3)      Маслен филтър – Honda OEM (Purflux; made in France);
4)      Общ пробег на автомобила - около 440 300 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата -  3200 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – около 60/40%;
7)      Средна скорост - около 43 км/ч;
😎 Сезон на експлоатация – 25.05.2020 - 29.07.2020;
9)      Моточасове – около 75;
10)  Изразходвано гориво - около 220 л. Лукойл 95;
11)   Kтм = (220 / 3.5) = 63;
12)  Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин. след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура;
13)  Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.5 л.;
14)  Доливане на масло – не е правено; няма разход;
15)  Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор;
16)  Капката е сканирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi.
17)  Режим на експлоатация – софийско градско със средно тежък трафик. Останалото е извън градско с лек трафик.
Scan_20200729_182604.thumb.jpg.14b9b94f823975f81df6a8e90fc27f88.jpg Scan_20200729_182604_pila.thumb.jpg.fdee04a686cceb3c7e7a381a6a7a08ed.jpg
История на офисна хартия:
И още нещо интересно :)
Разликата в налягането на маслото е около 0.1 бар, като разликата от 1 С в температурите на двете масла е сферата на погрешността от измерването. Манометърът ми е калибриран, т.е. трябва да мери "истинското" налягане. Интересно се получава, нали :). А по-интересното предстои, тъй като имам още 2500 км, за да може двете масла да се изравнят по километри. Yacco-то става все по-тихо и мотора "пее". Явно тече сработване, което се харесва на D15-ката.
  • Нагоре 4
За справка Амсойл ХЛ е хидрокрек база + 10-20% ПАО, Якото не го знам какво е, но ако е ПАО базирано би следвало да се представи по-добре, но с оглед цената му трябва да се сравнява с Амсойл Сигначър.
Може ли малко обяснение и мнението ти към момента? :)
Значи много нисък вискозитет също не е много хубаво, а аз мислех обратното. Налягането може би е свързано със способността да се създаде маслен клин, където е нужно?
И на мен ми стана интересно, тъй като онзи ден от дискутираните графики в другата тема за маслата излизаше, че при тези температури вискозитетите на различни масла с различни параметри се изравняват.
Но явно на теория е едно, а на практика друго.
